29/11/2012 #1
Pioneer GM-X924 y temperatura elevada
Buenas gente, recientemente acabo de comprar (usada) una potencia para automotor, Pioneer GM-X924 es un amplificador clase a, con bastante buena calidad de sonido, pero tiene el problema de levantar bastante temperatura (50ºC en la carcaza/disipador)
Trae unos cooler chiquitos que deberían encender cuando la temperatura sube (según veo en los esquemas), pero nunca encendieron después de unas 8 horas de funcionamiento
Me gustaría hacer o bien que arranquen a menos temperatura o (quizas mas fácil) que arranquen junto con la potencia y anden siempre.
Les adjunto el manual de reparación donde están los esquemas y planos de la potencia, a ver si alguien me puede echar una mano y ver cómo modificar esto.
Las dudas concretas serían:
- Según los esquemas a qué tensión funcionan los cooler?
- De dónde puedo tomar tensión para los cooler qUE solo enciendan cuando el remoto está activado.
Desde ya les agradezco la ayuda que me puedan brindar.
hola amigo, lo qpodes hacer es lo suiente..
los coolers tiene un positivo y un negativo q se activan supuestamente cuando la temperatura se eleva..
Destapa la potencia y soldale del lado interno de las borneritas el negativo en la bornera negativa y el positivo en la bornerita del remoto..
asi cuando prenda la potencia van a prender los coolers directamente..
ojala te sirva mi consejo. saludos.
