16/08/2015 #1
Pista rota a la Entrada/Salida chip
Tengo un problema realizando unas soldaduras, me he quedado sin pista que va a un chip y no sé como solucionarlo. Que consejos o ideas me dais...
16/08/2015 #2
Va a estar mal porque parece un BGA...
Si queda una puntita de pista junto al chip suelda un hilito de cobre hasta el trozo de pista sano.
Raspa la laca para facilitar la operación.
¡¡SUERTE!!
La vas a necesitar
16/08/2015 #3
Avatar de chclau
Eso no es solo la pista, ahi habia un componente.
Estaria bueno que pongas tambien la cara opuesta del PCB
16/08/2015 #4
Tal vez cianocrilato y pintura conductora de plata...
16/08/2015 #5
Avatar de JCAK
Me gustaría preguntar por curiosidad ¿A qué se debe que el PCB está completamente rallado?
16/08/2015 #6
Bueno he intentado rascar con con la punta de un destornillador fino para poder buscar la pista y poder estañar. Al estañar hilo de cobre se me movió y se llevó lo que quedaba de la pista. Si, llevaba una resistencia smc de 33 ohm, pero eso ahora mismo no me preocupa.
16/08/2015 #7
Avatar de chclau
Con un poco de suerte hay vias para cada pin del otro lado del PCB, por eso te decia que pongas la otra cara. Y claro, tendriamos que averiguar, si hubiera vias, a que pin original del BGA se conectaba la resistencia esa.
16/08/2015 #8
Intento hacer foto a la otra cara para averiguar y la cuelgo
Este es el esquema
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.jpg (56,2 KB (Kilobytes), 26 visitas)
16/08/2015 #9
Avatar de miguelus
Buenas noches.
Si no tienes el soldador adecuado te va a ser complicado repararlo.
En ambos lados del "desastre" aún queda pista suficiente para poder realizar una soldadura, Necesitarás una Resistencia de 33Ω 1/8, un Soldador de punta muy fina, y la habilidad suficiente para realizar la soldadura.
Limpia bien las pistas en los extremos que quedan más cerca del "desastre".
Corta la patas de la Resistencia a una medida adecuada para que puedas soldarla en los extremos de las pistas que aún quedan.
Pega la Resistencia en la posición en la que va aquedar y espera a que el pegamento esté completamente seco.
Ahora tendrás que pasar un hilo muy fino por el agujero pasante (Pad) que hay a la Derecha del "desastre", suéldalo por la otra cara, este hilo lo puedes sacar de un cable multifiliar.
Por la cara de las soldaduras dóblalo hacia la Derecha y que quede reposando sobre el PCB.
En la Foto se aprecia que queda la Derecha del Pad un trozo de pista, con mucho cuidado enderézala de forma que quede junto al hilo pasante.
Ahora, con mucho cuidado, acerca la pata de la Derecha de la Resistencia y suéldala con la pista y el hilo.
Ya solo que da soldar la otra pata de la Resistencia en la otra pista.
No utilices un Destornillador para raspar la PCB, utiliza un cuter
Si eres lo suficiente mañoso con el soldador tendrás éxito en tu operación
Si esta operación no resulta o te da "yuyu" se puede intentar hacerlo por las otra cara.
Tendrás que localizar a dónde va la pista R 4B26 (se pierde por la Izquierda de la foto)
Si tienes el esquema de la placa, te será muy fácil buscar los puntos en los que va conectada la Resistencia.
Postea la otra cara de la PCB
Sal U2
16/08/2015 #10
Efectivamente, es un desastre No soy muy experto...supongo que con estas cagadas uno aprende algo...
Lo que me comentas de hacer parece muy bonito pero de la teoría a la práctica... mañana intentaré estudiar esa opción.
Tipo de Archivo: jpg carab.jpg (99,8 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: pdf anotation-impedance-circuit-1-8v-pdf2.pdf (1,09 MB (Megabytes), 4 visitas)
16/08/2015 #11
Avatar de miguelus
Buenas noches carlcor.
Al intentar abrir la foto que has posteado, me dice que es un archivo inválido y no la puedo ver.
Si no tienes algo de experiencia con el Soldador, no intentes arreglar el "Desastre", lo más seguro es que lo empeores.
¿Conoces a alguien que te pueda ayudar?
Lo más curioso es que si controlas el tema de soldadura, no tiene mucho problema reparar esa placa, pero eso sí, siempre será una "chapuza" pero funcionará
Sal U2
16/08/2015 #12
A ver ahora si se ve la imagen...
Tipo de Archivo: jpg 20150816_224307.jpg (82,5 KB (Kilobytes), 15 visitas)
17/08/2015 #13
Avatar de miguelus
Buenos días calcor
Gracias por la imagen, pero no se aprecia bien.
Lo que pretendía decirte que hagas es lo siguiente...
Espero que lo entiendas
Sal U2
Tipo de Archivo: jpg PCB.jpg (300,0 KB (Kilobytes), 36 visitas)
17/08/2015 #14
Gracias Miguel, intentaré seguir tu consejo. Lo veo complicado pero se intentará... Aportaré resultados. Desearme suerte
