03/11/2017 #1
Placa Pre-Amplicador Radiotecnica Ruso 301 M.
Mis Colegas , tengo problemas con placa Pre-Amplificadora Marca Radiotecnica 301 M , esta placa es estereo y dejo de oirse un canal , he revisado estado de los transistores , condensadores , filtros y algunas resistencias , solo cambie transistor con beta baja , pero sigue el defecto . Diganme sus experiencias en este circuito ??? Agradecidos ???
Pablodm ...
03/11/2017 #2
Avatar de pandacba
Tienes el esquema? fotos de la placa en cuestión por el lado de los componentes y por la parte
inferior...
Sera este el diagrama?
03/11/2017 #3
Pre-Amplificador Ruso 301 M Radiotecnica
Colega , Ese mismo es el esquema , es un Tocadisco Antiguo , pero que lo uso como pre del Amp. Motorola Criollo ..
03/11/2017 #4
El canal A es un clon del canal B, puedes tomar uno de referencia para el otro al momento de realizar mediciones, en el diagrama te muestra algunos voltajes en varios puntos, te pueden ayudar a identificar el problema.
saludos.
03/11/2017 #5
Avatar de pandacba
Usas el pre con otro amplificador, te aseguraste que este funciona bien.
Una forma sencilla para encontrar fallas es tenes un seguidor de señales, que no es otra cosa que un pequeño amplificador de 1-2W con una entrada sensible, inyectas sonido y vas siguiendo etapa por etapa, donde no tienes nada o cae mucho en la etapa anterior esta el problema
