29/05/2012 #1
Como poner a punto compactera de Panasonic SA-AK230
necesito ayuda para sincronizar la compactera de este equipo panasonic sa-ak230,la cual una sola bandeja y adentro tiene para 5 cd tipo magazine y todo depende de 1 motor.necesito que me ayuden a sincronizarlo correctamente. encontre un art de la revista electronca y servicio que habla del mismo pero me esta volviendo loco ya que no consigo que funcione correctamente.gracias
02/06/2012 #2
Avatar de Ratmayor
Primero que nada, armate de paciencia, el mecanismo es algo engorroso, mas no es imposible de dominar, aqui te dejo el manual de servicio. Saludos...
http://www.eserviceinfo.com/download..._SA-AK230.html
02/06/2012 #3
También este informe entiendo podría ayudarte, puedes descargarlo desde este link:
http://www.mediafire.com/?xoeaqmroq3asf5x
Avatar de osotronico
Como poner a punto compactera de panasonic SA-AK230
Hola amigos, alguien podria ayudarme? tengo que poner a punto un mecanismo de cd de un centro musical panasonic modelo SA-AK230, lo he desarmado y armado varias veces pero sin exito,no logro encontrar el punto de centrado. Agradezco su ayuda.
08/07/2013 #5
Visitante
osotronico dijo: Ver Mensaje
Compañero tal vez este video te ayude y el mecanismo escalera es de 5CD
08/07/2013 #6
busca videos donde se explique visualmente como hacer en casos como el suyo, VIDEOS por que esto de escribir y leer no es la forma mas adecuada, cuando se trata de mecanismos electro/mecanicos la unica forma es viendo y palpando las partes, como dicen los japoneses: "hay que meterle mano", en casos asi si no logras cuadrar por nula o poca experiencia, es recomendable llevarlo donde un tecnico que sepa muy bien de estos mecanismos, mientras busque y vea esos videos "ilustrativos"
11/07/2013 #7
Muchas gracias cyrax, muy buen aporte.
gracias por tu comentario basicobasico, lo tendre en cuenta.
17/07/2013 #8
hola amigos, les comento que ya solucione el problema, siguiendo algunos tips del video que subio cyrax, ademas le hice una reforma el driver, entre la pata 4 del mismo y el colector de Q1 hay un diodo, lo reemplace por un zener de 6.1v y vario la velocidad del mecanismo, ahora no se traba y funciona correctamente. (previo lavado de mecanismo, cambio de correa y puesta a punto del mismo).
gracias por la ayuda que me han brindado. exitos.
29/12/2014 #9
Hola estimados amigos del foro.
Un placer en saludarles, por medio del presente solicito su ayuda en relación a este componente de música Panasonic, el cual solamente tiene audio en la salida de audífonos.
Estuve verificando el IC de salida RSN35h2-P, en el cual están presentes todos los voltajes según el plano. Hice una prueba intercambiando este IC de salida con otro equipo bueno y no trabajó, he podido observar que en el pin 7 (mute) cuando conecto el plo del audifono aparece un voltaje 1.2 voltios.
Agradezco cualquier información que ustedes me brinden.
29/12/2014 #10
Te lo moví aqui , así tenés el manual , es multipart , tenés que bajar todas las partes a una carpeta y luego descomprimir
30/12/2014 #11
no entiendo que fue lo que moviste estimado colega DOSMETRO
30/12/2014 #12
Moví tu pregunta a un tema ya existente sobre el Panasonic SA-AK230 , dónde disponés del Manual.
Saludos !
