18/08/2014 #1
Potencia Macrotec Bmx 8101220
Hola les quería pedir ayuda para quien pueda brindarla, me llego esta potencia estéreo, que tiene quemado , va carbonizada una resistencia,en las 2 placas es la misma, y no se su valor, si alguien tiene una igual y podría fijarse de cuanto es la R, voy a estar muy agradecido, así también cualquier información al respecto de esta potencia, circuito fallas típicas ETc.
Desde ya muchas gracias.
Nota del Moderador : Esa resistencia quemada es de 10 Ohms.
19/08/2014 #2
Avatar de experimentador
¿No es la que baja la tensión para alimentar el op?
Que integrado es?
19/08/2014 #3
Ic TL081CP la resistencia esta entre la resistencia de 5w blanca de la izquierda y el electrolítico naranja siemens que dice 10/100.gracias
19/08/2014 #4
Y que resistencia quemada que función cumple con respecto al operacional?
A que pata va? Mejor dicho
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
http://www.afiata.com/wp-content/upl...TIP142-147.jpg
no es algo similar a ese?
Hace 2 Semanas #5
lamparo yo se que paso mucho tiempo y espero que hayas encontrado el valor de esa R pero si no me equivoco es de 10 ohm....
hola muchachos...tengo la misma potencia y tiene carbonizadas dos resistencias las cuales es imposible ver el codigo de colores y ademas en las dos placas las mismas resistencias me marcan valores distintos asique no puedo descubrir cuales son los valores. pero en la imagen que sube nuestro colega lamparo veo las R pero por la resolucion de la imagen y una sombra del transistor no logro ver sus colores. si no me equivoco son esas las R que necesito. igualmente le saque una foto a mis placas. las cuales tienen esas R reemplazadas por valores de 1k solamente para cerrar el circuito y descartar otros componentes quemados pero el audio (como es de esperarse) esta super distorsionado y/o recortado.
desde ya les agradezco mucho su ayuda.
Tipo de Archivo: jpg placa.jpg (257,5 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PLACA ENTERA.jpg (79,8 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MODELO AMPLI.jpg (66,1 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R1 y R2 (TIP35).jpg (68,7 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R1 y R2 (TIP35) (EDIT).jpg (69,4 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Hace 2 Semanas #6
Tenés que levantar una pata de R1 y de R2 para medirlas bien , 1k
Hace 2 Semanas #7
ya se que son de 1k...esas las puse yo.. lo escribi todo en el mensaje. releelo por favor
Hace 2 Semanas #8
De nuevo , no importa si eran esas o no , les desoldaste-levantaste una pata para medirlas ?
Hace 2 Semanas #9
de nuevo...estaban carbonizadas, son dos placas identicas una por cada canal, las mismas resistencias de esas placas estaban totalmente negras y fuera de valor ya que ninguna de las dos me median lo mismo...entonces las saque y le puse esas de 1k solamente para cerrar el circuito y probarlo asi a ver si funcionaba o no..y si..funciona..asique los transistores no estan quemados (eso supongo) pero como esas R no son del valor que van se debe estar recortando la señal porque suena muuuy feo..
Hace 2 Semanas #10
Las resistencias recalentadas aumentan su valor , así que medi las 4 y probá con un valor algo inferior a la menor de ellas.
Aqui tenés al fabricante : http://audiobymax.com.ar/audio.htm
Picá en CONTACTO , y pediles el diagrama.
