02/03/2017 #21
Avatar de miguelus
Buenos días ancakoky.
Si ves la hoja de datos del LM386, verás que entre el Pin 2 y GND hay una Resistencia de 50KΩ
La idea de poner, en serie con la entrada, un Condensador de 10µF es evitar que al LM386 le entre tensión continua, ¿Por qué es importante que no entre tensión continua?, la razón es que este Amplificador tiene sus etapas internas acopladas en continua y si introducimos una tensión continua los resultados serán impredecibles.
Cierto es que hay casos en los que, para hacer trabajar el LM386 de manera no "ortodoxa", necesitaríamos entrar con tensión continua, pero eso es otro tema.
El valor de este Condensador no es para nada crítico, pero un valor de 10µF junto con la Resistencia de 50KΩ que hay en el interior del LM386 formarían un Filtro Pasa Altos de 0,31Hz, por lo que no habrá ningún problema en reproducir los Bajos
Si el Condensador lo ponemos de 1µF la frecuencia del Filtro será de 3,1Hz y con 100nF serán 31Hz, la elección de ese valor es tuya.
Pero si la etapa anterior está libre de toda componente continua no necesitarás ese Condensador.
No entiendo a qué te refieres cuando hablas del "Ruido de la continua"
http://www.ee.ic.ac.uk/pcheung/teach...Labs/LM386.pdf
Sal U2
