03/12/2015 #1
Power Amplifier Yamaha M-4
Bueno, Les cuento que compre esta Yamaha hace una semana la traje a casa y antes de usarla le saque la pata comprobe corriente de reposo y dc offset y tensiones de fuente.
la corriente de reposo era cualquier cosa valores muy bajos ya que este equipo lleva 15mV en cada canal.
dc offset tambien medio medio
las tensiones de fuente estaban bien
un canal ajusto bien los 15mV
el otro canal no, Solo llegaba a 8mV, Bueno lo deje asi, al dia siguiente la prendo y un canal se proteje osea el de el bias bajo bajito de escucha pero al subir se corta con distorsion, Mido otra ves el bias y nada 0mV giro completamnte el preset para ir buscando y nada 0mV.
queria saber que puede estar causando el problema, si el circuito de bias o algun transistor o resistencia. ...
03/12/2015 #2
Seguramente quemaste algo al intentar ajustar corriente de reposo.
¿ Por que motivo realizaste los ajustes ?
04/12/2015 #3
Fue para hacer ajustes normales, como estabas mal, Un canal tenia 8mV y logre llevarlo a 15mV como dice manual pero el otro canal no logre llevarlo a 15mV solo llegaba a 8mV y ya hacia tope el preset, Al otro dia el canal se proteje y mido su bias y 0mV y buscando con el preset nada.
Puede ser que se alla quemado un transistor o resistencia?
04/12/2015 #4
Musicadisco dijo: Ver Mensaje
Transistor
05/12/2015 #5
Al final era un TR del pre driver, Solucionado, Saludos.
