13/11/2009 #1
preamplificador con mal sonido.
tengo un amplificador con control de tonos y cuando le pongo en balance un canal sea cual sea se oye bien perol cuando le pongo los dos canales L y R se oye mal, es un preamplificador integrado publicado por plaquetodo, le tengo conectao como aplificador un tda8571j.
13/11/2009 #2
Respuesta: preamplificador con mal sonido.
Debes tener mal conectado el potenciómetro de balance.
¿ Esquema ?
13/11/2009 #3
aqui esta el esquema, me podeis decir como quitar el potenciometro del balance y poner una resistencia fija?
Tipo de Archivo: jpg preamplificador integrado.JPG (42,5 KB (Kilobytes), 74 visitas)
13/11/2009 #4
Avatar de Dr. Zoidberg
miguelsat dijo: Ver Mensaje
aki esta el esquema, me podeis decir como kitar el potenciometro del balance y poner una resistencia fija?
1- Tratá de escribir como corresponde, por que usando k en lugar de qu te van a mandar los mensajes a moderación.
2- No decís que significa "suena mal", y como no somos adivinos...no podemos diagnosticar nada.
3- Ese preamplificador usa el TDA1524 y hay un diseño en el foro que usa el mismo y chip y esquema, y funciona bien, así que los problemas pueden ser:
a) Tenés un chip trucho (y hay varios de esos dando vueltas).
b) Tenes el pote mal conectado o es de valor incorrecto (debe ser de 50K).
c) Tenes algo mal colocado o incorrecto en el PCB.
Para mas datos leé este hilo completo: Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
4- La próxima vez usá el buscador antes de preguntar sobre cosas que ya están explicadas con lujo de detalles.
13/11/2009 #5
lo siento por escribir asi, suena como distorsionado, creo que puede ser que se caliente demasiado el integrado, el chip lo compré en una tienda buena de electrónica, y los potenciometros los puse de 74K de 50K no había.
13/11/2009 #6
Ese integrado no debería calentar.
Intenta lo siguiente:
1) Desconectas el potenciómetro de balance, solo la pata central que debería ir a la pata 16 del integrado.
2) Te consigues 2 resistencias de 24 KOhms.
3) Las unes entre si.
4) El punto de unión lo mandas a la pata 16 del integrado.
5) De las 2 puntas que te quedan libres una la conectas a positivo y la otra a GND.
6) Prueba que pasa.
7) Comenta.
13/11/2009 #7
ok, lo intentaré y el lunes os diré que tal me a ido.
13/11/2009 #8
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Eso...con que tensión estás alimentando el circuito? No te habrás excedido del límite permisible del TDA1524?
13/11/2009 #9
ezavalla dijo: Ver Mensaje
O con alterna en lugar de continua.
05/01/2010 #10
alterna no la puedo obtener del coche, al menos que yo sepa.
05/01/2010 #11
Y que pensás que produce el alternador del auto?
05/01/2010 #12
Se puede obtener sin mayores inconvenientes.
¿ En cual de tus comentarios figura que el previo se encuentra instalado en un automóvil ?
Además:
Entraste al Foro, preguntaste, se te trató de aconsejar y no tuviste la mínima delicadeza de comentar que paso.
07/01/2010 #13
al final puse un amplificador solo, por eso no comenté, ahora le he puesto las dos resistencias como me dijisteis y parece que se oye bien, pero al subir el volumen casi al máximo distorsiona, pero creo que eso es normal.
me podeis comentar que es eso de alimentarlo con corriente alterna?
09/01/2010 #14
Avatar de Juan Jose
En los automoviles modernos lo que carga la bateria en realidad es corriente rectificada por diodos y generada por un alternador (que es una maquina rotante que genera tension alterna en sus estator cuando el movimiento rotatorio del rotor corta la lineas de fuersza de un campo electromagnetico...bla ....bla....). Entonces si los diodos estan defectuosos tienes que con el auto con el motor en marcha la tension en los circuitos de 12 vcc en realidad es una pulsante de varios voltios por encima de los 12. Es una alterna medio modificada pero es pulsante en si. Que pasa con esto: supongamos que tu alternador genera unos 20 voltios pico a pico para luego de rectificados y REGULADOS obtener los 14.4 voltios de carga de la bateria, si alguno de los diodos esta defectuoso tienes picos de 20 voltios en tu alimentacion que cargará tu capacitor con ese valor pico de tension y recalentara tu TDA1524 que solo soporta 18.
Juan Jose
10/01/2010 #15
tengo dos amplificadores uno es el tda7386 y otro el tda8571, podria de alguna forma sumar las potencias de los dos amplificadores?
