30/04/2011 #1
Pregunta sobre clavija Mini Din 9
Buenas, tengo un sistema Home cinema 5.1, este sistema tiene un cable en cuyos extremos tiene una clavija mini din 9, y por el otro extremo le derivan 6 cables de audio, 3 rojos y 3 blancos, para conectarlos a television o pc. Ahora, el problema es el siguiente, esa clavija esta rota, e abierto un trozo de cable y me encuentro con 7 mini cables de cada color, para conectar en cada pin de los 9, el problema es k no se en k posicion van esos cables conectados al mini din, asique si alguien me puede ayudar seria de agradecer, os digo los cables que tiene esto: 7 cables de colores, Blanco, Gris, Violeta clarito, Negro, Amarillo, Rojo y por ultimo me viene muchos hilos de cobre k no tienen funda, ese es un cable mas.
Por favor ser rapidos en contestar si lo sabeis.
30/04/2011 #2
Hago una modificacion ahora solo me interesa saber de esos cables que les dije antes, que color es del subwoofer, que color es del central, que color es el de los frontales izquierdo derecho y cuales de los surround izquierdo y derecho.
Un saludo y gracias.
30/04/2011 #3
Avatar de cansi22
Comprueba la continuidad entre los RCA el Din
30/04/2011 #4
Avatar de pandacba
No se puede habrir el conector DIN9 y ver como van soldados los cables?
