29/10/2013 #1
Problema altavoz Mackie th-15 A
Es un altavoz activo , derepente por las buenas empezo a emitir un sonido de ruido y lo desconecte y hasta sin cable de audio seguia emitiendolo , la luz de Output level de detras esta permanentemente en rojo osea como si le llegara una señal saturada del amplificador al los altavoces ( bocinas)
Que puede ser?
Resistencias quemadas?
Mido el voltaje ? sera peligroso en el ampli? usa una potencia electrica de 320w y no se si sera peligroso.
gracias !
29/10/2013 #2
Hola Toms, lo más probable y por lo que comentas es que alguno de los transistores de potencia de salida halla pasado a mejor vida...
Todo amplificador conectado a la red de distribución eléctrica tiene lugares que trabajan con tensiones peligrosas, y por la índole de las preguntas que estás haciendo deduzco que tienes poco o nada de conocimiento de electrónica, por lo que mi consejo es que lleves el ampli a un service de confianza, ya que por más de que lo desarmes no creo que dispongas del conocimiento necesario para reparar una potencia, y por supuesto corres el riesgo de un shock eléctrico.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
30/10/2013 #3
Gracias , bueno estoy empezando el modulo , llevo un mes , todabia no se mucho !! pero podria preguntar cuando vamos a dar esa parte y si me ayudan en clase , sino , pues lo llevo , gracias y me gustaria saber si es eso exactamente , para saberlo le mido la conductividad , el voltaje? o mido el transistor en el tester , son de los transistores tipo NPN o PNP? o algo muy diferente? gracias !!!
31/10/2013 #4
Hola Toms, las salidas pueden ser con transistores BJT, MOSFET o por medio de circuito integrado, deberías desarmar el equipo (previa desconexión de la red eléctrica) y ver que componentes tienes montado en el disipador.
Luego de encontrados dichos componentes, con el tester en modo continuidad revisas los mismo y estoy casi seguro que encontrarás por lo menos un componentes donde habrá un cortocircuito entre 2 o más de sus pines.
Puedes probar eso como primera medida y acuérdate de desconectar el equipo de la red eléctrica. Me comentas los resultados y veremos que pasa.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
01/11/2013 #5
Muchas gracias , te dire ! y si puedo subo fotos !
06/11/2013 #6
No encuentro ningun transistor , ni tampoco un circuito integrado , puede estar dentro de algo? porque hay un cuadrado grande que parece un transformador en la parte del amplificador . subire fotos pronto
10/11/2013 #7
Bueno si que tiene transistores , y bastantes , 7 , mas un circuito integrado de 16 patas que ese por lo q vi estaba bien y luego tiene una parte un monton de circuitos integrados en donde los potenciometros q no se bien que sera.... es imposible ver si eso es lo q falla .....
este transistor de la foto q subi es el unico q podia medir bien los demas son muy pequeños.. no me entra bien el tester . pero como se mide bien? tocando una pata del transistor y luego en una parte de su camino en la placa a ver si pasa la corriente?
Tipo de Archivo: jpg transistor.jpg (61,7 KB (Kilobytes), 44 visitas)
20/01/2016 #8
Seguimiento
Hola compa, como le fue con esta reparación yo tengo un problema similar con uno de estos, el led rojo de overload permanece encendido, tiene un regulador de voltaje dañado y un diodo rápido quemado.
21/01/2016 #9
Hooola_que_tal !
El compañero Toms hace un año y medio que no está, asi que puede que nunca lo sepamos....
En cuanto a tu problema, empecemos por revisar fuente de alimentación, desconectando las salidas para no empeorar las cosas.
Te dejo el esquema por si no lo tienes
Saludos!!
Tipo de Archivo: pdf tapco_thump_th15a_pcb_schematics.pdf (689,4 KB (Kilobytes), 42 visitas)
21/01/2016 #10
ahhh ok muchas gracias, pura vida ahí les aviso como me fue
03/06/2017 #11
tengo el mismo problema alguien me puede ayudar yo tengo un problema similar con uno de estos, el led rojo de overload permanece encendido
12/06/2017 #12
djbetord dijo: Ver Mensaje
Nosotros a la fecha no lo pudimos resolver, lo mas conveniente es cambiar toda la placa.
30/06/2017 #13
A mi me llego una Mackie Thump 15, creo que es el ultimo modelo de estas. Traen un modulo amplificador de potencia de superficie para el LOW, de referencia TDA8954, y un modulo TDA7294V para el HI. Su falla es que no tiene audio en ninguna via, se mete señal y funciona su pre amplificador y marca over load en su led, pero no da audio. Ya segui su señal y va a los modulos, pero esta activa su proteccion de MUTE en ambos modulos amplificadores. creo que el problema esta en un LM339 que trae haciendo esa proteccion.
