02/02/2011 #1
Problema con AMP 100W de ESP Audio.(100W Guitar Amplifier Mk II)
Hola a todos! Acudo al foro por un problema en el siguiente proyecto:
http://www.sound.whsites.net/project27.htm
Se trata de un amplificador de guitarra de 100W. Realmente no me interesa como amplificador de guitarra... Lo que me interesa del mismo es su amplificador de potencia (yo luego le armare otro pre-amp) el cual es de muy buena calidad.
Diseñe y construi el circuito, pero al probarlo con una lampara en serie el mismo tuvo los siguientes problemas:
Enchufado con o sin carga, consume una barbaridad (como si hubiera algun corto, cosa que revise y no hay) y se enciende la luz de forma muy intensa. Al colocarle un parlante note que se escuchaba un ruido agudo muy fuerte... Cansado de probar, y sin saber tanto como para determinar el motivo real del problema le coloque un capacitor entre la entrada y masa...
En este momento el amplificador comenzo a "funcionar". Desaparecio el problema que antes tenia (obviamente al colocar el capacitor asi genere un nuevo problema que es la perdida de frecuencias agudas) pero luego aparecieron otros.
Cuando en la entrada del amplificador coloco una señal con un buen nivel, como para generar un alto nivel de potencia la lampara que tengo conectada en serie se comienza a encender (digamos, al ritmo de la musica...) pero aumentando aun mas el nivel de la entrada llega un momento en que la lampara se enciende muy intensamente y queda encendida aunque baje el nivel de la entrada...
Como tengo el amp conectado en serie con la lampara, el mismo sigue funcionando... y de hecho, muy bien es decir, sin distorsion ni nada. Pero los transistores de potencia TIP35/36 que estoy usando calientan una barbaridad.
En algun momento se me ocurrio probarlo sin la lampara en serie. A baja intensidad funciono perfecto, pero subiendo la entrada queme los fusibles y un BD139 (Q6 en el diagrama).
Como conclucion, tengo dos problemas. Aquel que "solucione provisoriamente" con un capacitor y luego el "pseudo-corto" que se produce al usar el amp con alta potencia.
(Como una aclaracion, antes de colocar el capacitor, habia probado desenchufar la parte positiva del circuito... Y esto tambien evitaba que se encienda la lampara...)
De mas esta decir que ya comprobe la placa, las pistas y el diseño y parece estar todo bien.
Desde ya les agradezco muchisimo cualquier tipo de ayuda que me puedan brindar.
02/02/2011 #2
Avatar de zopilote
Si has revisado bien y no encuentras ningun componente malo, eso quiere decir que tu amplificador esta en oscilación y probablenente sea tu diseño de la placa, vuelve a reacomodar las rutas y antes de ensamblarlo chequea todos tus semiconductores (busca los falsos).
02/02/2011 #3
Avatar de Cacho
Apunto a lo que te dice Zopilote de la oscilación.
Revisá bien que los condensadores de Miller sean de valor y tensión adecuados.
Por lo que decís de que se enciende la lámpara al darle volumen, es normal y esperable, y que se quede encendida también. Eso es por la carga del banco de condensadores.
¡¿ No estás poniendo más de ±35 Vdc , no ?!
¿O sea no más de 70 Vdc totales?
Calibraste RV1 (con la entrada en corto) para tener los 25 mA en R20
Tenés 0V (o parecido) entre SPK+ y masa , también entrada en corto.
A leer esto que te va a servir
Transistores Falsificados.
Puesta en marcha y ajustes de etapa de potencia
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación
Saludos !
02/02/2011 #5
Intenta colocar en paralelo con R7 un capacitor de 100pF y retira el que pusiste a la entrada.
02/02/2011 #6
Muchas gracias por todas sus respuestas...
No creo que este oscilando por un "mal diseño" de la placa, ya que en su momento tuve la oportunidad de ver la original de esp y diseñe una muy similar.
Por otro lado, cuales son los condensadores de Miller?
Yo tambien suponia que era lo normal que se encienda la lampara, debido al consumo, pero cuando lo conecte a la red electrica sin la lampara en serie obtuve un fusible menos y un BD139 quemado...
Con respecto a los 70Vdc totales... Puede ser que tenga un poquito mas. Tengo un transfo un poquito mas grande de lo que deberia ser... Pero en mi zona siempre hay 200Vac en vez de los 220Vac que deberian haber... Asi que me voy a fijar que no tenga mucho mas de 35Vdc en cada rama... Pero creo ya haber checkeado esto.
El resto de las cosas que me dicen las voy a estar probando en un rato y luego les comento.
Muchisimas gracias por todas sus respuestas nuevamente!
02/02/2011 #7
matisala90 dijo: Ver Mensaje
....Por otro lado, cuales son los condensadores de Miller?...
C2 y C3
02/02/2011 #8
Avatar de zxeth
muy lindo ampli, disculpen que no aporte al tema ya que mucho sobre ampli a transistores no se, solo hice 2, uno de 2watts de redcircuits y uno que me pasaron de 45watts que fue para un amigo, no tengo idea de donde saco ese. Ahora me quiero incursionar en estos ampli, y este se adapta a mas o menos a lo que yo quiero (alrededor de 100watts con +- "35vcc"). Necesitaba que sean +-35 ya que transformador no quiero comprar y tengo 6 fuentes at de pc (en serie +-36v 8amp).
Mi gran duda ahora seria. Me combiene este amplificador o hay alguno clase d (estube buscando pero no encontre) por ahi dando vueltas que no haya visto con +-36v?. (queria un clase D ya que es para un subwoofer), otra cosa, es fasil de construr?, pensaba tambien incursionarme en planchar el papel a la pcb (siempre use marcador). Es de 100w en 32, 16, 8, 4 o 2 ohms? (lo puse asi porque no tengo idea :P)
Otra cosa, al poner un capacitor entre masa y la entrada estas haciendo un pasa bajos, el que aumenta al cambiar la resistencia de entrada. Una vez hice lo mismo con los tda2050 y tda2003 y funciono, pero al largo tiempo me di cuenta que era el sonido muy raro por una resistencia que era de "menor valor al que pedia" (en watts no en resistencia) Y justo era la resistencia de estabilizador de frecuencia, talvez te pasa lo mismo a vos.
Es la que esta en el dibujo. Le puse una de 5watts para que no moleste mas :P y desde ahi anda 100puntos, ni siquiera el ruido que se suprime cuando pones la entrada aparece :P
Yo pienso que podia ser porque calentaba y cambiaba su reistencia :P, bueno yo lo unico que te podria decir es eso, y el capacitor de abajo que tambien sirve para lo mismo y si lo cambias podes tener peligro de oscilacion :P
Tipo de Archivo: gif p27-f2.gif (24,7 KB (Kilobytes), 123 visitas)
02/02/2011 #9
Se llama : Ruido de Johnson-Nyquist
Saludos !
02/02/2011 #10
Muy bien, he probado todas las indicaciones que me han dado! Y creo que encontre el problema
Aparentemente uno de los capacitores de Miller no se encontraba funcionando como debia... A vista parecia completamente normal, pero lo reemplace, quite el capacitor que tenia entre la entrada de audio y masa y no tuve mas problemas...
Para probar lo hice con el capacitor de valor mas cercano que tenia; mañana comprare uno del valor indicado y luego les cuento como anda!
Aun asi al incrementar mucho la intensidad de entrada, la lampara se enciende bastante... Pero siempre al ritmo de la musica... Y no queda mas encendida, como sucedia antes.
Me recomiendan que ya lo pruebe enchufado directamente a la red electrica?
Con respecto al voltaje... Tengo 38V por rama en vez de los 35V para los cuales esta diseñado el amplificador. Esto podria producir que los transistores no funcionen en el punto correcto? De todas formas lo estuve probando con un parlante de 8ohms... Quizas la prueba de fuego la realice probandolo con uno de 4ohms, y asi exigiendole al amplificador toda la potencia que puede entregar.
Como solucion a la diferencia de tension que tengo... Podria colocar unos zener de 35V en paralelo a ambas ramas no es asi?
Muchisimas gracias a todos!!!
02/02/2011 #11
Si , ponele fusibles y dale gaaaaaaaaaaaaas !
Saludos y disfrutalo !
02/02/2011 #12
Muy bien! Ha funcionado de maravilla! Lo tuve andando una media hora a todo lo que da, conectado sin la lampara en serie y funciono a la perfeccion! Definitivamente era C2, uno de los capacitores de Miller.
Les agradezco muchisimo a todos! Ahora lo voy a terminar como dios manda... Y para eso les seguire consultando.
En primer lugar cambiaré los TIP35/6 por MJ15003/4, ya que los TIP despues de media hora funcionando a todo lo que da consiguieron incluso derretir las arandelas plasticas con las que los agarre al disipador. Supongo que los MJ15003/4 por ser de encapsulado TO3 calentaran mucho menos... Y por otro lado lei que generan menos distorsion que los TIP35/6. Quizas alguno de ustedes hayan probado la diferencia y me puedan decir...
El amplificador tiene poco ruido, y creo que gran parte de ese poco ruido que tiene es porque lo estoy probando sin ningun tipo de conexion a tierra, y solo tengo 4700uF de filtrado de riple por rama. Por otro lado use resistencias de carbon... Vale la pena que las reemplace por metal-film? O ustedes consideran que no se notará diferencia alguna?
Bueno, vuelvo a darles miles de gracias a todos!
Excelente foro!
03/02/2011 #13
Metela en una caja metálica y después hablamos , el ummmmmm es falta de blindaje o mal cableado , el sssssssss es ruido de transistores y resistencias , hacele la masa en estrella
Las de metal film podrías ponerlas hasta Q3 , que es baja señal , ya después no tiene tanta importancia.
Otra cosa que podrías hacer es agregar uno o dos tip35/36 más , no para obtener más potencia ( :enfadado: me enojo por todos los boló que vienen a preguntar eso :enfadado: ) sino para distribuir la potencia y que se calienten menos.
Saludos !
03/02/2011 #14
Hoy compre el capacitor de Miller que yo suponia no andaba como correspondia... Pero al reemplazarlo por otro del mismo valor obtuve los mismos problemas que tenia antes... Conclucion, termine aumentando el valor de C2 hasta 690pF... Yo la verdad no me acuerdo en que influia exactamente la capacidad esa...
Alguien me sabria explicar cual puede ser el motivo por el que tuve que aumentar dicha capacidad para solucionar mi problema? Es esto signo de que algo esta mal?
Nuevamente muchas gracias!
Avatar de zxeth
esa resistencia con ese capacitor (los 2 en serie a masa) sirven para estabilizar la frecuencia. Si el capacitor es mas chico que el que te dan tenes probabilidades de oscilacion, lo mismo si reducis la resistencia. Hay que ver en que mas influye
03/02/2011 #16
Probá agrandar C4 un poco
03/02/2011 #17
Avatar de Cacho
Por lo que comentaste tengo la impresión de que estás cableando los transistores (por eso de cambiar los TIP3x por MJ1500x).
De ese cableado huelo el problema: No se puede hacer "así nomás".
Al aumentar C2 estás "comiéndote" un montón de frecuencias que no van a aparecer en los de salida y la oscilación se va, junto con muchas otras cosas (ancho de banda, por ejemplo).
Desconectá del PCB los cables que van a los transistores de salida y encendé el ampli. Los drivers no deberían tener dramas para darte un sonido bajito (ojo, bajito, ¿eh?) y bueno. A medida que vas subiendo el volumen debe aparecer distorsión.
Si no hay oscilación ni calentamientos raros (cambiá C2 por su valor original), conectá otra/s fuente/s de señal y seguí probando, todo esto con un parlantito conectado.
Terminado de hacer eso y si los resultados son buenos, vamos a la conexión de los transistores de salida, que con dos TIP3x por rama está más que bien. Importante:Los MJ1500x cuestan unas dos veces (US$ 4) lo que los TIP3x (US$ 2). Si te los venden más baratos, cuidado que es muy muy probable que te estén vendiendo truchos y malos. Esos revientan enseguida.
Avatar de zxeth
Puedo hacer una pregunta?, si pongo transistores de mas potencia (pej 300v 60amp), calientan menos?, que mas hay que tener en cuenta para cambiar transistores?, nunca supe eso. Mas potencia estoy seguro que no te va a dar ni loco :P
03/02/2011 #19
zxeth dijo: Ver Mensaje
No , solo soportan más potencia Zxeth
03/02/2011 #20
Avatar de Cacho
Puedo hacer una pregunta?, si pongo transistores de mas potencia (pej 300v 60amp), calientan menos?...
No, calientan lo mismo. La potencia a disipar es exactamente la misma, así que el calor es el mismo. Lo único que puede hacer alguna diferencia en este aspecto es que tengan una resistencia térmica menor (los TO3 suelen ser de los que más baja la tienen) y eso ayuda a transferir temperatura al disipador. Pero la diferencia es poca y no es una gran solución.
Si ponés más transistores en la salida, distribuís mejor el calor a disipar y mejorás también la transferencia (eso está bueno) y de yapa tenés mayor capacidad de corriente, lo que te permite trabajar a más temperatura antes de salirte del SOA de los transistores.
...que mas hay que tener en cuenta para cambiar transistores?, nunca supe eso. Mas potencia estoy seguro que no te va a dar ni loco :P
Básicamente, el Vce y la capacidad de corriente, además de las características de disipación de potencia.
Si cumple con eso, a mirar otras cosas importantísimas y que en general no se tienen en cuenta (y así revientan), que son la SOA y el Power Derating. Si esos no dan, se cocinan feo.
Leé el tema sobre cálculo de disipadores y ahí tenés un pantallazo de qué es cada cosa y te puede dar una buena idea del asunto.
