03/02/2011 #21
Claro Zxeth, fijate que normalmente la gente lee
Vco 100
Ic 25 A
Icm 50 A pico
Y encima piensan . . . cada transistor solo entrega media onda nomás , así que quieren "sacarle todo el jugo" y hasta hacen el producto ese y ni siquiera se fijan en lo que te dice Cacho , empezando por :
Ptot (25ºC) 125 W
La gráfica del SOA Safe Operating Area - Área de funcionamiento Seguro , que te dice a tantos amperes cuantos volts máximo , y viceversa.
Y la Power Deratig , o sea potencia versus temperatura , que como idea es algo así:
60ºC = 70 % de la potencia
80ºC = 50 %
100ºC= 40 %
120ºC= 20 %
Así que para empezar si el transistor es de salida como éste caso (TIP35C) y va a trabajar mas o menos fresquito , hay que tomarlo como de 125 W x 70% = 87.5 Watts para comenzar.
Saludos !
27/02/2011 #22
Muy bien, despues de un tiempo vuelvo a retomar el amplificador. Hasta ahora me habia dedicado a hacerle un termostato con PIC + LM35, el cual ha funcionado muy bien.
Antes de armar mi version definitiva del amplificador quisiera solucionar lo siguiente:
Cuando uso el amplificador a suficiente volumen, empieza a aparecer como una distorsion en la zona de altas frecuencias... Esto sucede mucho antes de que "comience a saturar realmente la musica".
Alguno puede darme una idea de el problema y como solucionarlo? Por otro lado, lo que primero satura en un amplificador de estas caracteristicas es la etapa de entrada? Lograria algo reemplazando los transistores Q1 y Q2 por otros de mayor potencia?
Desde ya muchas gracias a todos!
Avatar de pandacba
Primero debes tener en cuenta lo siguiente, todo amplificador a máxima potencia tienen su peor medida de distorción, la distornción también cambia con las gamas de frecuencias y eso depende de cada amplificdor del conjunto amplificador - palante y si tiene una red Zorbel bien ajustada eso por un lado....
El comportamiento como sabes que es poco antes que sature???, eso no se hace a oido se hace con generador y al menos osciloscopio para vern entre otras cosas si el nivel de señal que le estas poniendo esta acorde a las especificaciones del amplificador, si este tiene una sesibilidad de 800mV en la entrada y le ponemos la salida de un CD player, estos tienen más de 1V por lo tanto ese sera tu problema y no los transistores de entrada, primero nivela las señales como corresponde. y lo mismo vas a ver que pasa a esa sensibilidad para máxima potencia, a las distintas frecuencias y ver donde esta realmente tu problema....
En todos los amplificadores se limita la potencia para mantener la THD en los valores que se desee....
Fijate que hace muchos años la RCA lanzo una serie de amplificadores y entre ellos uno que fue muy famoso, el RCA de 70, Harman Kardon utilizo este esquema en el Citation 12, com algunos cambios, por un lado bias ajustable(contra el fijo) y limito la potencia a 60W, esos 10W de diferncia al oido es nada pero si lograron con ello una THD muy baja
04/03/2011 #24
Muchas gracias por tu respuesta... Te comento que ya solucione el problema, era Q3, el cual se ve que en alguna de todas las pruebas que hice estuvo cerca de morir. Lo reemplace por otro transistor similar y chau distorsion.
Sabia que era antes de que distorsione por dos cosas: el sonido que se escuchaba era una distorsion muy aguda que sonaba a transistor muerto, dificil de describir... pero quizas entiendas a que me refiero. Y segundo, porque estuve probando el amplificador con un reproductor de musica con control de volumen digital, y recordaba que antes de que apareciera este "ruido o distorsion" el amplificador lograba mucho mas volumen sin distorsionar... Y la primer distorsion que era perceptible al odio era de graves...
Aunque todavia no se si esa distorsion (la que aparece en los graves) no se debe a la poca capacidad que estoy usando en la fuente... Lamentablemente no cuento con un osciloscopio por lo que se me hace complicado diagnosticar muchos de los problemas que se me presentan.
Desde ya muchas gracias por tu colaboracion!
Avatar de pandacba
Mira que eso puede ser saturación, y que este recortando por eso te preguntaba sobre los niveles con que exitas al amplificador, y quizas tenga que limitarlo, en otro hilo un muchacho tenia un problem similar, le pasaba con el bajo pero ocn otras fuenes de sañl no, y se dio cuena qu no era el amplificador el problema, yo en mis comienzoa tuve un problema asi y era que se saturaa y recortaba agruegue na R en serie y chau prolblema, este muchacho hizo lo mismo y lo soluciono, tu problema es exceso de nivel, baja levemente el volumen hasta que esa deformación desaparezca
04/03/2011 #26
Nuevamente gracias por tu respuesta... Pero claro, entiendo perfectamente lo que decis! Y estoy de acuerdo en que es exceso de nivel! En eso estamos completamente de acuerdo...
Ahora bien, puedo estar produciendo una saturacion por la entrada o puedo estar exigiendo mas corriente instantanea de lo que la fuente es capaz de entregar. Yo creo que cuando aparece la distorsion se debe a eso... luego, incrementando aun mas el nivel estoy de acuerdo en que lo que sucede es una saturacion de la etapa de entrada.
Por ahora no he construido un pre-amplificador para esta potencia, seguramente cuando lo haga vere que valor le coloco a la resistencia de entrada, segun la sensibilidad del mismo y la ganancia que desarrolle la etapa de pre-amplificacion.
Muchas gracias!
04/03/2011 #27
Avatar de pandacba
De cuanto es el trafo? de que corriente?, si le exigis más corriene al trafo lo unico que sucede se baja la tensión de fuente, y si eso e lo que pasa, con dar menos volumen no tendras problema, la has medido a maxima potncia que tensión da?
