22/12/2011 #1
Problema con ampli 2 x 40W
Hola a todos, antes de nada muchas gracias por todas las ayudas.
El caso es que tengo un pequeño problema con un TDA8560Q y no se como resolverlo, lo he probado de mil formas y no se que le pasa, uno de los canales funciona bien, pero al conectar el altavoz en el otro canal el diafragma se sale hacia fuera como si tuviera una pequeña corriente en continua.
Añado el datasheet por si alguien me puede echar una mano, Muchas gracias.
22/12/2011 #2
Suponiendo que armaste y conectaste todo como es debido.
En las patas 4, 6, 9 y 7 debes tener 1/2 de la tensión de alimentación, si no es así, reemplaza el integrado.
22/12/2011 #3
Ahí esta el fallo, en la pata 6 tiene algo menos de la mitad.
