12/06/2014 #1
Problema con ampli marshall mg100dfx
Hola a todos:
Estoy Reparando un amplificador Marshall mg 100dfx
Estuve revisando los componentes de la Guitar input, con un capacímetro y un tester y me encontré con un componente condensador, pero de tres patas.
En el diagrama del equipo (adjunto foto donde se destaca el componente) se indica:
DS306
C47P
Al buscar en internet dice que un DS306 es un filtro anti-interferencia.
Quisiera consultarles qué tipo de condensador es exactamente, y cómo medirlo con un capacímetro, para revisar si se encuentra en buen estado.
Adjunto una foto de referencia que muestra la forma que tiene el componente en cuestión.
Saludos y gracias por su ayuda.
12/06/2014 #2
Avatar de crimson
Hola jose luis 2009, es un filtro de línea encapsulado, sería algo así:
entre los extremos debe tener continuidad y entre extremo y masa deben medirse los 47pF en este caso. La masa es el pin del medio.
Saludos C
12/06/2014 #3
crimson dijo: Ver Mensaje
http://www.tme.eu/html/gfx/img_3284.gif
Saludos C
Ok.
Esta tarde lo reviso.
Por cierto, si está en mal estado, bajo qué nombre lo solicito al proveedor?
12/06/2014 #4
Avatar de crimson
Está en el catálogo de Farnell, pero seguro lo tenés que pedir:
http://www.farnell.com/datasheets/20170.pdf
En Chile tenés éste distribuidor:
http://www.farnell.com/distributors/chile_ele.htm
Saludos C
