14/08/2017 #21
Creo que deberías revisar soldaduras frías en la fuente de alimentación, repasar con el soldador todos los componentes con patas y sobre todo aquellos que manejen cargas o actúen de filtro: capacitores, diodos, transistores y conectores.
En mi experiencia la reparación no se trata de cambiar componentes porqué si, si no de ubicar la falla y cambiar aquellos componentes que creemos que inciden directamente en ella.
Estoy casi seguro que es un problema de filtrado de fuente, ya sea por capacitores en mal estado y/o lo antedicho.
Espero se solucione.
14/08/2017 #22
He probado el transformador suelto y me da en la salida 11.9V. Es normal que varien tanto las tensiones?
Conectado el amplificador 9.7V.
En standby varia entre 11.4V (no me deja encender), y 10.4V (me deja encender).
El transformador suelto desconectado de la placa 11.9V.
maxwell86 dijo: Ver Mensaje
Seguramente tengas razón, haber si saco algo en claro porque no controlo tanto del tema... jejeje
Gracias!!
P.D: Un dia enchufado a la corriente y ahora da 12V.
18/08/2017 #23
carlos34a dijo: Ver Mensaje
Es probable que la tensión de red varíe y eso haga que dé tensiones distintas. Para medir bien el transformador lo ideal es conectarle una carga y medir la caída de tensión en esa carga, por ejemplo una lampara de giro de un coche estaría bien, eso te dará medidas más exactas que medirlo en vacio.
18/08/2017 #24
Las tensiones que estas midiendo son en ac o dc?
19/08/2017 #25
sergiot dijo: Ver Mensaje
Son en AC. Creo que no es culpa del transformador. Tiene que ser algun componente pero no se como mirarlo.
