26/10/2014 #101
Si , así está bien :
Prueba inicial SIN PARLANTE !
A la salida de parlantes debés medir cero volt o unos pocos milivolts , tal vez 5 mV
Si está estable , no explota , no echa chispas ni fuego , si ningún transistor se pone al rojo ; entonces ya estarías.
Si hay demasiado Offset en parlante (ej.: 200mV) entonces deberías jugar con T500 y T501 que son los que definen eso. Los intercambias de lugar o vas probando hasta que mejore (lo técnicamente aceptable sería que tengan idéntico hfe , aunque a veces eso no se cumlple.
Saludos !
26/10/2014 #102
Avatar de gandolfo333
Hola.... gracias por entender mí esquema! Poco sofisticado.... paint!
Los BD169 tienen un hFE de.... uno 649 y otro de 660..... están bien??
Es lo mas próximo que encontré en esos....
Y en T503 y T504 es algo también muy similar el igual el hFE.....
Por momento BD 239 Y 240 no conseguí
Otra mas.... a la salida tengo que medir 0V o 5mV como máximo.....
Hace falta o es mejor, medir la salida con un osciloscopio???? O solo tester y listo el pollo???
Desde ya muchísimas gracias de corazón a todos en este foro! Contento y feliz!
Muchas gracias!!!!
27/10/2014 #103
Problema con amplificador Audinac
28/10/2014 #104
Bueno..... pase un ratito para ver como estaba todo
Por el momento no consigo los BD 239 y 240.......
Si alguien sabe algo me avisa!
Abrazo!!
28/10/2014 #105
2sd669 + 2sd669a
28/10/2014 #106
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
2sd669 + 2sd669a
consulto porque nu entendi..........
no tendrian que ser uno NPN y otro PNP???
28/10/2014 #107
¿ Que , no me puedo equivocar ?
2SD669 - 2SB649
28/10/2014 #108
2SD669 - 2SB649
http://www.forosdeelectronica.com/ga.../2/4/6/que.jpg
tampoco para que te enojes............... NO ENTENDIA!
28/10/2014 #109
Nomenojo
Y sinó los
BD139 + BD140
TIP41C + TIP42C
28/10/2014 #110
Nomenojo
Y sinó los
BD139 + BD140
TIP41C + TIP42C
ok, uffffffffffffff pense que si.
lo que menos quiero es que se enojen, si les voy a romper la paciencia !!!!
los 139 y 140 los puse pero no caminaron y les tome idea, aca dejo imagen de cada uno,
el 139 de aspecto joya, el 140 lo dudo!!!
los tips tengo los 2........... armo con eso y pruebo???
otra cosa de, para mi, importante, puedo armar toda la placa y probar en vacio son los 2 tran de salida/potencia??? ( T5007 y T508)
Tipo de Archivo: jpg 139.jpg (79,0 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 140.jpg (68,3 KB (Kilobytes), 16 visitas)
28/10/2014 #111
El BD139 me parece muy rústico y torcido el grabado para ser ST , pero por ahí me equivoco .
Ojo que hay DEMASIADOS tip 41 y 42 falsos.
Si, probá sin los de salida.
28/10/2014 #112
si tambien note el 140, parece como borrado y remarcado, el 139 esta bastante torcido, en vivo y en directo esta mas chingado que en la foto.
aca te dejo lo des los tip, quiero saber tu apinion.
gracias!!!!
Tipo de Archivo: jpg 41 42.jpg (65,9 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 41 42 (1).jpg (61,4 KB (Kilobytes), 17 visitas)
28/10/2014 #113
Esos con la F andan bien
28/10/2014 #114
buenisimo!!! mañana armo la serie y a probar!!!
entonces sin los tran de salida colocados.... que tendria que medir o donde tendria que medir?? valores medidas etc............
de paso te dejo uno que tengo hace unos años y creo que es posta!!!
Tipo de Archivo: jpg 42C.jpg (109,3 KB (Kilobytes), 14 visitas)
28/10/2014 #115
Sin los transistores de salida , cero volt en parlante , si todo está bien ponés el parlante y deberías tener audio , probalo bajito.
Acordate de fijarte el tema patas
Ese transistor me gusta mucho !
28/10/2014 #116
bien por el tran!!! me da una buena idea de aspecto
las patas las voy a revisar, primero data, segundo multimetro en diodo y tercero medidor hFE y despues de todo eso de ahi arranco!
siempre sin los tran de salida, 0V en parlante, entrada de audio puentiada, lampara en serie, si no calienta y nada explota, saco el puente e inyecto audio bajito jajito.... siempre esin los tran da salida.......... algo se va a escuchar sin los tran????
otra consulta, el osciloscopio, podria medir algo a la salida de los parlantes? de que manera?
28/10/2014 #117
Sin los de salida va a sonar cómo un audífomo , no le des volumen alto porque quemás los excitadores , tantealos que no recalienten.
Con osciloscopio podrias "ver" la onda de salida , que no esté trabajando en clase B , ni que recorte , pero eso dejalo para cuando lo armés completo
28/10/2014 #118
http://www.forosdeelectronica.com/ga...bc039_1068.jpg
jaaaaaaaaaaaaaaaaa jaaaaaaaaaaaaaaaaa jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa jaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
alto dedo, ese parece ser un tip42 de los mios visto de atras!!!!!
on entonces 0V en salida y tantear y no tocar todos los tran, si no calientan y tampoco dejan ampolla le tiro los 2 de salida, mido de nuevo los 0V o como maximo 5mV entonces si todo esta bien le mando
28/10/2014 #119
Las Normas del Foro prohiben postear en patas , debe ser al menos con zapatos de charol
28/10/2014 #120
mañana sin falta termino de armar todo y antes de enchufar el parlante posteo todo y de ahi hago lo que me digan.............
y tambien prometo que saco los zapatos y les mando franella para la foto!!!
abrazo y gracias!!!
