29/10/2014 #121
Avatar de gandolfo333
2SD669 - 2SB649 mañana me llegan, hoy no tuve tiempo de hacer nada
También me van a mandar NTE 188 y NTE189...... a ustedes que les parece???
Mañana llega todo y pruebo!?
También trate de buscar hfe lo mas parejo para los T500 y T501 y en bd169 hay una diferencia de 20 hfe uno del otro y me parece un montón, si lo pude lograr en bd239c....... logre 480 hfe y 479 hfe.... me parece casi perfecto!
También logre un hfe de ±2 en T503 y T504...........
Escucho opiniones y sugerencias!
Abrazos y buenas noches!!
30/10/2014 #122
Ahora que me acuerdo , Crimson mencionó por algún lado, que había visto equipos que usaban dos MJE340 o MJE350 (según corresponda) en paralelo , ésto para tener buena tensión y el doble de corriente. Cada uno debería llevar una resistencia de unos 4Ω7 , en serie con su emisor
30/10/2014 #123
Avatar de crimson
Satamente, el Titan2000 de elektor por ejemplo:
Saludos C
Tipo de Archivo: png 2340.PNG (113,0 KB (Kilobytes), 142 visitas)
30/10/2014 #124
crimson dijo: Ver Mensaje
Satamente, el Titan2000 de elektor por ejemplo:. . .
Saludos C
Buena memoria Sr."C"
31/10/2014 #125
hola buenos dias!!!
todavia no me an llegado las cosas y no pude meter mano por el momento
pregunta, los mensajes 85, 86, 87 saon de algo para mi?? porque no los entendi....
abrazos a todos!!!!
31/10/2014 #126
Si lees atentamente el 85 verás que si.
En el 86 , Crimson amablemente puso el ejemplo-diagrama
El 87 es solo un comentario
Tipo de Archivo: png MJE350x3.PNG (122,9 KB (Kilobytes), 132 visitas)
31/10/2014 #127
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1414762920
no entiendo lo que me quieren decir........
mi ampli es un audinac at-1200.........
31/10/2014 #128
Si , y vos no conseguias los BD 239 Y 240
31/10/2014 #129
no hubo caso con esos BD 239 y 240.............
si tuve suerte con los 2SD669A - 2SB649A y NTE 188 - NTE189
cual seria lo mejorcito???
el diagrama de la foto es por si no consigo algun tran y armo ese rama de transistores???
desde ya gracias!!!!
31/10/2014 #130
Si el diagrama era por si no conseguias
Yo pondria los 2SD669A - 2SB649A
31/10/2014 #131
ahora entendi bien! gracias!
listo calculo que mañana a la mañana tengo todo eso..........
para ese par de tran hace falta afinar bien el hFE?? me compre 10 de cada.....
31/10/2014 #132
Mas o menos , no taaaaaanto. Andará por 100 calculeo
31/10/2014 #133
ok!
influye mucho que el VEBO de los NTE sea de 4V y de los 2S sea de 5V??
porque de los RCP 700 y 701 es de 4V............
31/10/2014 #134
No , no pasa nada
01/11/2014 #135
hola me han llegado las cosas!!!!
me mandaron cualquiera!!!
2SD669A - 2SB649A esto llego pero 669AC, parece original y el 649 vino sin la A y parece bien pero bien trucho!!!! que hago??
los y NTE 188 - NTE189 nunca llegaron me mandaron los BD538K marca CDIL, y BD537 marca ISC.......... estos ultimos, sirven de algo
gracias y salu2
01/11/2014 #136
2SD669AD no existe así que ha de ser una imitación.
2SB649, 2SB649A - Syntax Taiwan sin la A aguanta un poco menos de tensión , pero igual te sobraría
BD538K 80V 8A CDIL Continental Device India Limited
BD537 marca ISC . . . INCHANGE Semiconductor Company
01/11/2014 #137
hola que tal........ viste mal, puse AC no AD............... son AC por las dudas.........
Tipo de Archivo: jpg aaa.jpg (60,8 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg bbb.jpg (78,3 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ccc.jpg (80,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
01/11/2014 #138
Ok , probalo con lámpara de filamentos en serie de 25 Watts y sin transistores de salida
01/11/2014 #139
dale buenisimo, voy a ver donde la consigo la de 25 porque solo tengo de 60w 100w 150w y 200w
ferreteria vieja......................
abrazos y gracias!!!!!
Edit:
Sin lámpara estamos en el horno?????
01/11/2014 #140
Listo! Que mala suerte! Esto no anda......
Arme la serie, puente en entrada de audio, tester a la salida de parlantes.........
30 volts de salida.......
La serie al prender se ilumina y luego queda casi apagada......
La placa hay olor a calentito después de 10 o 20 segundo......
Apague todo.......
Esto como sigue?????
