28/01/2013 #1
Problema con amplificador Boss cx650
buenas noches
el problema que tengo con el amplificador es que este tiene sonido. reproduce la musica que se coloca en la entrada pero tambien en las salidas presenta una especie de oscilacion, un tum tum tum tum... junto con la musica y este aumenta cuando incremento el valor del potenciometro level input, si disminuyo el valor de ese potenciometro a un poco menos de la mitad la oscilacion disminuye casi hasta ser no audible pero el amplificador casi no suena.
Lo abri revise la fuente y los voltajes estan bien, revise todos los transistores de potencia y estan bien, las resistencia de poco valor de la salida estan bien, ademas nada en la tarjeta se ve sobrecalentado a excepcion de una resistencia de pull up que esta en el pin 11 del tl494, la medi y marco 22 ohm, la verdad ese parece ser su valor por que se ve la primera y la segunda banda rojas pero la tercera no se puede leer pues la resistencia esta totalmente quemada, busque el plano del amplificador en internet pero no lo consegui aun asi me parecio demasiada casualidad que marcara 22 ohm teniedo las 2 primeras bandas rojas asi que coloque una resistencia de igual valor pero a 1 W la anterior era de 1/4 de W. el problema podria estar en los filtros?? y si es asi cual debo revisar.
de antemano les agradesco su atencion
07/03/2013 #2
lpm2 dijo: Ver Mensaje
buenas noches
hola saludos amigo puedes revisar los capacitores de la fuente pueden ser de 2200 o 3300 uf mira si estan hinchados o algo asi recuerdo que un amplificador monofonico para carros usaba 6 de 2200 en la salida y tenia tu problema los cambie y listo.
09/03/2013 #3
Ever Jose dijo: Ver Mensaje
gracias por tu respuesta amigo, esa fue una de las primeras cosas que revise y estaban bien, ya el amplificador lo entregue sin poder repararlo.
