01/03/2010 #1
Problema con amplificador hifonics brutus bxi 606d, prende pero no se escucha
tengo un aplificador hafonics brutus bxi606d , prende y no se protrege , pero no se escucha , ya revice las salidas, diodos y estan bien , algun tip que me puedan dar para encontrar la falla, gracias..
04/03/2010 #2
Respuesta: Problema con amplificador hifonics brutus bxi 606d, prende pero no se escu
Verificaste que la fuente funciona bien?puedes poner alguna foto de la placa del amplificador?
04/03/2010 #3
No se como revisar la fuente , te dejo unas fotos para que la veas, y aver si me puedes ayudar, gracias
Tipo de Archivo: jpg DSC00169.JPG (75,8 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00170.JPG (60,3 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00171.JPG (71,6 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00172.JPG (75,2 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00173.JPG (72,2 KB (Kilobytes), 34 visitas)
04/03/2010 #4
mira aver el voltaje qUE tienes en la patita del centro de los rectificadores,deves tener tensión positiva y otra negativa,verifica qUE estas metiendo señal de audio en la entrada de RCA,aver si lo que va ha estar mal es las salidas del radio compac qUE utilices.
04/03/2010 #5
ya revice los rectificadores y si tienen tensión positiva en la patita central , y la señal de audio de entrada esta bien , oye , estos transistores no tinen tension positiva en ninguna de sus patitas ( supongo que son los mosfet ) pero no se si deban tener??? son C5242 y A1962
Tipo de Archivo: jpg DSC00174.JPG (44,1 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00175.JPG (49,3 KB (Kilobytes), 18 visitas)
04/03/2010 #6
aver,esos transistores no son mosfet,y en la patita del centro deves de tener en el c5242 tension positiva y en el a1962 tension negativa,debes de tener algun componente de la parte del amplificador mal,¿como sabes que los transistores estan bien?los has sacado de la placa para medirlos?
04/03/2010 #7
ya los quite de la placa y el c5242 marca cuando coloco el positivo del multimetro en la pata 1 y el negativo en las patas 2 y 3(fotos 1y 2) , y el a1962 marca cuando pongo el negativo del tester en la pata 1 y el positivo en las 2 y 3(fotos 3 y 4), y en la placa sin los transistores sigo sin tener tension positiva en ninguno de los tres puntos, tanto para los c5242 como los a1962 (fotos 5 y 6)
Tipo de Archivo: jpg DSC00176.JPG (49,7 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00177.JPG (41,8 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00181.JPG (40,0 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00182.JPG (41,5 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00183.JPG (42,4 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00184.JPG (49,4 KB (Kilobytes), 11 visitas)
05/03/2010 #8
tienes que comprobar todos los diodos,resistencias,transistores pequeños etc... algo de eso tiene que andar mal.
