14/09/2011 #1
Problema con amplificador Pioneer GM-X702
Hola amigos... tengo este amplificador para auto pioneer de 150W RMS, el problema es que luego de un tiempo de uso, deja de sonar... pero al tocar la entrada vuelve a sonar, yo supongo que se debe a algún falso contacto. Lo desarme pare verificar y aparentemente esta todo bien, otro problema que tengo es que no se como alimentarlo para hacer pruebas... si alguien me puede decir como hacer esto, se lo agradecería mucho
*adjunto el manual del equipo (diagrama de conexión, circuito, etc) Pioneer-GMX702 caramp.part1.rar
Pioneer-GMX702 caramp.part2.rar
14/09/2011 #2
Avatar de RaFFa
Hola, primero te diria que para hacer pruebas en tu casa, lo mas comun que puedes usar es una fuente de pc que tiene una salida de +12V y los amperios necesarios para poder usar y probar esa etapa de potencia. Y con respecto al problema que tienes te diria que repasaras todas las soldaduras de la entrada y revises los condensadores electroliticos. Un saludo.
15/09/2011 #3
ok muchas gracias por responder, seguiré tu consejo
20/09/2011 #4
hola otra vez... eh probado el amplificador y pude notar que el problema es que al meter una señal de audio se activa un relé que apaga el amplificador y lo vuelve a encender luego de algunos segundos y lo vuelve a apagar... es posible que esto se deba a un fallo de los transistores de potencia? gracias de antemano
21/09/2011 #5
Avatar de RaFFa
hola, funcionan todos los canales de la etapa de potencia?, de ser la respuesta si, te diria que miraras la fuente de alimentacion, puede ser un problema de realimentacion, de ser la respuesta que no, chequea al completo todos los transistores de potencia de las etapas. un saludo
27/09/2011 #6
ya solucione el problema.. se debía a que muchas de las soldaduras estaban deterioradas provocando falsos contactos, de cualquier manera muchas gracias RaFFa por tu ayuda
