11/02/2016 #1
Problema con amplificador Rotel RA-985BX
Hola que tal a todos
Escribo porque me he dado cuenta hoy que al utilizar mi amplificador el canal derecho se escucha con un ligero descenso de graves y agudos con respecto al otro canal, el nivel de volumen de ambos es prácticamente el mismo la unica diferencia es esto que comento
He probado todas las entradas y en todas suena igual y con diferentes fuentes tambien
¿Alguien tiene alguna pista de lo que puede ser?
Un saludo y gracias!
11/02/2016 #2
Los condensadores
11/02/2016 #3
julyjol dijo: Ver Mensaje
¿ Probaste invertir los parlantes ?
El derecho conectarlo a la salida izquierda e izquierdo a la salida derecha
11/02/2016 #4
soy principiante, si fueran los condensadores como podría detectar los que fallan?
11/02/2016 #5
Tendrias QUe probarlos con un tester con capacimetro o un capacimetro
11/02/2016 #6
Ok, que valores me deberían de dar los que funcionan bien y los que funcionan mal?
11/02/2016 #7
¿ Realizaste la comprobación que te sugerí ?
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Los capacitores electrolíticos son una probable fuente de fallos.
Pero NO siempre son los culpables.
11/02/2016 #8
Perdona fogonazo, si lo hice, y sigue igual en el mismo canal, es como que le falta punch en los graves y el matiz sedoso en los agudos
11/02/2016 #9
Publica fotos de tu amplificador (De buena calidad), frente, parte posterior, interior.
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
11/02/2016 #10
En cuanto pueda lo abro y le hago fotos por dentro, como apunte decir que es un regalo y que el anterior dueño lo tuvo mucho tiempo sin encender y guardado, tenia mucho polvo por dentro y lo limpie bien y con cuidado, es muy buen amplificador suena de maravilla
11/02/2016 #11
Avatar de John Miller
Hola buen día tuve un daño similar al tuyo, el problema era de lo mas común, el dual Pote estaba funcionando solo un canal, lo lubrique y los agudos en mi caso quedaron nivelados.
Lo primero a revisar es el Potenciometro si no te funciona la lubricacion, cambialo es la falla más común por polvo.
MK.
11/02/2016 #12
Avatar de ninodeves
Makitronica dijo: Ver Mensaje
MK.
ademas de esto que te dice el compañero,yo invertiria los canales de entrada,a ver si va a ser cosa de la fuente y no del ampli.
