13/01/2016 #1
Avatar de janston
Problema con amplificador salida cuatro 6DQ6
Hola a todos. Necesito ayuda con amplificador con cuatro 6DQ6B. El mismo es marca Vidcom. Lo consegui sin las valvulas, pero averiguando por conocidos y viendo el circuito llegamos a que lleva cuatro 6DQ6B a la salida, dos EL84 y una valvula mas de pre de base noval 9 pines que no se sabe que puede haber sido. La entrada de señal es por el pin 9, las salidas hacia cada una de las EL84 son por los pines 1 y 3, filamento en los 4(este tiene un diodo en serie supongo para bajar el voltaje de filamento?) y 5(este a masa). Los voltajes de filamento son de 6.3v, pero en esta valvula misteriosa no se por el diodo que tiene en serie.
Al principio pense en una EF86, pero al colocar todo y darle marcha al equipo no se escucha nada(de la entrada de audio). Si se oye ruido de fondo, y cuando se le dan unos gopecitos a las valvulas.
El amplificador tiene, doy mas datos, una llave para habilitar el +B, y otra llave para cambiar lo que muestra el vumetro, que dice: +B, Ex, 1Ex, Ttot, Pot(aqui ya me dejo en b...*desnudo* digamos jaja)
En fin, alguna idea? No se si llevaba un doble triodo, un pentodo, la verdad no se me ocurre
13/01/2016 #2
janston dijo: Ver Mensaje
. . . . Si se oye ruido de fondo, y cuando se le dan unos gopecitos a las valvulas. . . .
Eso se denomina "Efecto microfónico" y es característico de las válvulas.
Mira en este tema a ver si encuentras el esquema completo:
Manual de armado de equipos valvulares RCA años 50´s
Había una válvula triodo + pentodo que se empleaba de previo, nomenclatura: "No recuerdo"
Edit:
Busca y compara el datasheet de la 5879
13/01/2016 #3
Avatar de janston
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
encontre uno con una 6AN8, triodo pentodo, pero no coinciden los pines con los que tengo. A seguir buscando
13/01/2016 #4
Intenta esta otra:
. . . Edit:
13/01/2016 #5
Avatar de janston
Intenta esta otra:
tampoco, ese pentodo no va. Se esta haciendo rogar eh jaja
---------- Actualizado después de 36 minutos ----------
Uh perdon! estaba confundiendo el pin 8 con el 9 mientras miraba el chasis, que bol.... si, es la 6AN8 la faltante.
Muchas gracias!
