21/01/2017 #1
Problema con amplificador STK4131 II Voltaje Negativo en Salidas
Hola amigos me tope con un amplificador que tiene el integrado STK4131 II el mismo al ensayarlo presenta voltaje negativo en las dos salidas de audio. Lo estoy alimentando con fuente simétrica la cual entrega +27.7 -27.4 Volts DC al probarlo con bombilla en serie mido las salidas y me da en ambas una medición de voltaje de -23.7 Volts. Tengo entendido que en las salidas no debe dar ningún voltaje y si lo da es porque algo anda mal. Que puede fallar en este caso?
Gracias por la ayuda adjunto diagrama de la hoja de datos del integrado que es como esta armado.
21/01/2017 #2
Avatar de pandacba
Si hay tensión en la salida esta dañado, teniendo en cuenta que la alimentación negátiva es individual, también se podría sospechar que no le llega la tensión positiva, fijate si la soldadura en los pines 11,12 si esta bien, repasala porque se puede ver vien a la vista pero puede estar fisurada, repasa todas cuidando que no quede estaño haciendo corto entre los pines
21/01/2017 #3
Hola, también puede haber alguna resistencia abierta. Respecto a la tensión que mides en la salida, depende de donde tomes la referencia.
21/01/2017 #4
O que falte la tensión positiva
21/01/2017 #5
Avatar de pandacba
debe ser el calor ya fue dicho antes
ahora ire a la F29
21/01/2017 #6
Cierto , estoy con PC prestada
21/01/2017 #7
Gracias por las respuestas, repase todas las soldaduras y medí al pin 11 y 12 y encuentro en ambos 27.7 Volts.
21/01/2017 #8
Avatar de pandacba
Entonces lo más probable es que este dañado, podes hacer una simple comprobación.
Una vez que todos los capacitores esten descargados, medi entre la salid con un tester puesto en ohm y el pin de alimentación positiva, si te resistencia y baja esta dañado no deberia marcarte nada puesto que hay un transistor o a lo sumo un valor muy elevado, serian los pines 13 y 10 con respecto al 11, sería bueno que desoldaras estos pines, o mejor aún retir el STK y medi fuera
21/01/2017 #9
pandacba dijo: Ver Mensaje
Sin desoldar el integrado entre el pin 11 y 10 me marca infinito y entre el pin 11 y 23 infinito. Gracias... Voy a sacarlo a ver que medida da. Gracias
---------- Actualizado después de 40 minutos ----------
Efectivamente he desoldado el integrado de la placa e hice la medición entre los pines 11-10 y 11-13 en la escala de Ohmios me da una lectura de 18 M ohm cada uno.
Que otra medición se podría hacer en el integrado para comprobar si funciona?
21/01/2017 #10
Te falta la medición más importante: medir continuidad entre pin 10 y 9, luego entre 13 y 14. Pues siendo que mides una tensión negativa en la salida es de esperarse que pueda haber un cortocircuito entre ésta y la -VCC.
22/01/2017 #11
Gracias, he realizado la medición de continuidad entre 10 y 9 y luego entre 13 y 14 me marca infinito en las dos no hay corto.
23/01/2017 #12
Avatar de SKYFALL
Ahora invierte la polaridad de las puntas del multimetro en cada medición
23/01/2017 #13
Avatar de pandacba
El driver de los transistroes de la parte inferior pueden estar en corto, por eso los de salida marcan bien
Ahora que esta el CI fuera medi todas las R para ver si estan bien y verifica que lleguen las tensiones lleguen a los pines correspondientes
26/01/2017 #14
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Con el multimetro en modo medición de diodos coloco las puntas así:
Rojo En 9 y Negro en 10 = 0.559 - Invertido= Infinito
Rojo en 14 y Negro en 13 =0.557 - Invertido= Infinito
Parece que según las mediciones sobre el CI el mismo esta bien. Veo que el circuito es algo antiguo así que he decidido cambiar todos los componentes no son muchos. Probare y les estaré informando.
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-01-26 at 1.21.29 PM.jpg (88,2 KB (Kilobytes), 6 visitas)
