05/01/2016 #1
Problema Amplificador subwoofer KEF PSW 2000
Hola buenas,
Estoy intentando reparar un ampli de un subwoofer de la marca KEF, en concreto es el modelo PSW 2000
Al poner el fusible salta, alguna idea por donde empezar?
He cambiado el puente de diodos y sigue igual
Os dejo el circuito para que le echeis un vistazo
Os agradeceria mucho vuestra ayuda
Un saludo
05/01/2016 #2
Suponiendo que sea el fusible general, desconecta el transformador de la placa y comprueba.
Mira este tema como para no quemar nada.
Puesta en marcha y ajustes de etapas de potencia nuevas o reparadas
05/01/2016 #3
Hola,
Ya he hecho esa comprobación.
El fusible salta al conectar el transformador a la placa
05/01/2016 #4
emisgallo dijo: Ver Mensaje
Hola,
Revisa el puente rectificador.
Si no encuentras nada malo con el habrá que ver de desconectar las etapas de potencia de las ramas de CC que salen de la fuente.
06/01/2016 #5
Empiezo por comprobar los transistores??
06/01/2016 #6
¿ Estas leyendo ?
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
06/01/2016 #7
Gracias Fogonazo,
Empiezo por comprobar la fuente,
Segun este esquema si el ampli es de unos 200w, la lampara de cuanto ha de ser?
Supongo que sera de 220v.
06/01/2016 #8
Gracias Fogonazo,
http://i63.tinypic.com/2luyypl.jpg
Unos 60W está bien.
06/01/2016 #9
Cuando empieze las pruebas te informo de lo que va pasando.....
07/01/2016 #10
Se me olvido comentar que la fuente esta integrada en la placa con el resto de componentes del ampli.
Como la compruebo son dañar nada???
07/01/2016 #11
Avatar de Bleny
Podrías poner unas fotos ah sín podríamos apreciar algo que se te pudiera pasar desapercibido
07/01/2016 #12
Aqui teneis las fotos, uno de los dos condensadores, el de mas a la izquierda parece un poco abonbado.
Tengo ganas de ver donde esta el fallo que hace saltar el dichoso fusible de 3,15 A.
Como apreciareis está la fuente integrada en el ampli.
Es buen ampli y me gustaria poder salvarlo.
Cualquier cosa que necesiteis no dudeis en preguntar
07/01/2016 #13
Avatar de Bleny
¿El fusible que se funde es de la entrada de 230v?, si es ah sin podría ser el transformador, eh mirado unas fotos de ese modelo en la entrada de 230v tiene un condensador mira que no este en corto.
07/01/2016 #14
Avatar de Dr. Zoidberg
Ojo que tenés un trafo toroidal, y en esos trafos la corriente inicial es muy elevada. Si le ponés un fusible común, es muy probable que se queme aunque el sistema opere correctamente. Tenés que usar fusibles "lentos" (slow-blow) o intentar poner uno de mas corriente para hacer las pruebas.
Por otra parte, no has dicho que sucede cuando conectas el ampli con la lámpara en serie. Si hay una falla seria, la lámpara debe quedar encendida con "bastante luz", pero si el problema es el trafo toroidal, debe encenderse con mucho brillo durante un segundo y luego quedar casi apagada.
Por favor, hacé esa prueba y dejá de intentar adivinar que es lo que sucede.
07/01/2016 #15
Avatar de Bleny
Eh visto una cosa rara, ?el rele esta derretido por encima o es cosa miá¿
07/01/2016 #16
Esta derretido por una esquina....
Lo de sueldo y compruebo?
07/01/2016 #17
Avatar de Bleny
Sacalo y prueba si funciona bien , ?probaste con la bombilla en serie como dijo, Dr. Zoidberg ¿
08/01/2016 #18
No....tengo el material pero no he podido.
Si esta dañado el relé puede ser la causa??
08/01/2016 #19
Avatar de Bleny
Podría ser que se dañara por culpa de otras cosas, no tiene por que solo haber una cosa dañada, por eso se hacen pruebas y se comprueba componentes por que si no estarás dando palos de ciego, de momento si ves que el rele pudiera estar dañado comprueba si funciona bien
08/01/2016 #20
Ok....gracias
Estos días hago pruebas y comento!!
