26/05/2013 #41
Problema amplificador usando TOSHIBA TA8210AHQ
Buenas, arme un amplificador con un TA8210 que lo estoy alimentando con una fuente de pc que tenia sin uso, el tema es que cuando lo conecto por ejemplo a un celular el sonido es optimo pero cuando lo conecto a la pc tiene mucha interferencia, espero que me puedan ayudar a resolver el problema! gracias!
26/05/2013 #42
Avatar de zopilote
La razon es que en cuanto a fuentes atx, estas nunca se debe conectar su tierra a otra igual, por que cada fuente tiene su propia frecuencia de funcionamiento, que ya filtrada todo aun tiene rastros de ella. Si a eso le sumas otra fuente de ruido similar, sucede oscilaciones indeseadas.
26/05/2013 #43
hay alguna forma de solucionarlo sin tener que usar otro tipo de fuente para la alimentacion?
26/05/2013 #44
Avatar de zopilote
Se tiene que usar un adaptador de audio (algunos llevan tranformador de audio otros son con opam ), o los que se usa para car audio, conocidos como supresor de ruido para audio.
15/05/2016 #45
Esta es la segunda vez que armo un amplificador a base del integrado TA8210. El primero se terminó reventando, y decidí constuir un segundo a base del KIA6210AH.
La cuestión es que en ambos casos, el amplificador nunca funcionó correctamente y sólo se calentaba mucho, sin hacer absolutamente nada más. Basé mi diseño en el Datasheet del propio integrado y algunos sitios web con diseños alternativos.
En ambos casos usé una fuente de alimentación de 15V a 5A, pude notar igualmente que en ambos casos, el cable positivo de la fuente se calienta y el voltaje cae a 8V. Sin embargo, no hay choques entre pistas y he revisado a fondo que en verdad no existan soldaduras frías ni nada similar, el problema físicamente no lo encuentro por ninguna parte
Lo único que me queda es pensar que sea un error en el diseño del esquema que use. (Los adjunto).
Use ese que muestra una resistencia de 3.9K entre el PIN 5 y 4 del integrado, pero en los otros dos esquemas esa resistencia no está. ¿Sera ese el problema?...
Tipo de Archivo: jpg Screenshot_20160515-042926.jpg (54,1 KB (Kilobytes), 0 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Screenshot_20160515-043025.jpg (50,9 KB (Kilobytes), 0 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Screenshot_20160515-043046.jpg (52,5 KB (Kilobytes), 0 visitas)
15/05/2016 #46
No sirve de nada ver el diseño publicado en el datasheet, ya que seguramente es correcto, hace falta ver que es lo que armaste y como lo armaste.
15/05/2016 #47
Avatar de zopilote
Tu placa te salio en espejo, por eso no funciona, ten cuidado con la alimentación. Antes de soldar el integrado tienes que tener la certeza que tu soldador no tenga fugas de tension de red.
15/05/2016 #48
Avatar de TRILO-BYTE
pues veo que lo compraste en AG aveces AG hace marranadas y vende cosas que no sirve espero no morderme la lengua pues acabo de comprar unos trasnsistores en AG.
otra cosa ¿la PCB si coincide con el integrado? por un pin volteado puede causar una desgracia
15/05/2016 #49
Si. Hice la impresión con el propio PCB que venía en uno de los esquemas (Precisamente ese mismo que tiene la resistencia entre el PIN 5 y 4) con metodo de planchado en modo espejo para que se imprima correctamente en la placa.
Y es que como está esa segunda vez que lo armo... Que tenga exactamente la misma falla me parece anormal.
Eso que mencionan de AG... Al menos creo que hasta ahora he tenido suerte y no me han vendido nada falsificado. El primer amplificador lo armé con un TA8210 original de Toshiba que compre en otra tienda y tenía exactamente la misma falla.
15/05/2016 #50
Buen dia ThatCrazyBit.
No habras omitido la resistencia de 10 k que va entre el pin 4 a V+ ?
O que se te halla pasado y en los esquemas que no trae ambas resistencia (3.9k y 10 k) le metiste los 15v directos en lugar de 3v ?
15/05/2016 #51
No. El esquema lo hice tal cual viene, pero es que considere que esa resistencia podía ser el problema porque es un puente entre el negativo y positivo del integrado, con una resistencia solamente.
15/05/2016 #52
Avatar de Bleny
Te estas pasando del voltaje max de 14,4V y tu le metes 15V y si es una copia no llevan muy bien eso de el voltaje máximo
Nada me confundí es de 18V max ,la fuente alimentación sera DC
15/05/2016 #53
Según el datasheet. 14.4V es uno de los valores de prueba. Y si, 18V es el máximo.
El KIA6210AH es la réplica por parte de KEC electronics del TA8210AH, parecido al NTE pero de ese no conseguí el modelo (NTE7401).
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
Este es el circuito que estoy usando y es idéntico al anterior que ensamble. Salvo por que las piezas en este son de mayor calidad (también considere que podía ser por eso que el anterior circuito había fallado)
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
Este es el anterior. Esta todo intacto a excepción del integrado que como dije, reventó
zopilote dijo: Ver Mensaje
Mi soldador de hecho es nuevo, recién lo saque del empaque y al menos considero que es confiable... O sacame de dudas. Es un Trupper de 60W tipo lapiz.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160515_140913830.jpg (113,8 KB (Kilobytes), 1 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160515_140833585.jpg (85,8 KB (Kilobytes), 1 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160515_141923673.jpg (82,4 KB (Kilobytes), 1 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160515_141909629.jpg (95,7 KB (Kilobytes), 1 visitas)
15/05/2016 #54
Avatar de Bleny
Que fuente alimentación usas, por que solo veo que puede ser la fuente de alimentación o el integrado, por que si dices que comprobaste los componentes
Estas pistas las veo muy pegadas ,con ese diagrama monte un kia8210h y me funciono bien
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (209,6 KB (Kilobytes), 0 visitas)
15/05/2016 #55
Bleny dijo: Ver Mensaje
Estas pistas las veo muy pegadashttp://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1463343006 ,con ese diagrama monte un kia8210h y me funciono bien
Tienes razón, pero ya hice una medición con el multímetro y no me dice que exista continuidad ahí.
Uso una fuente simple de 5A y 15V, con un fusible de 3A (que curiosamente no se quema al probar el circuito)
¿Has ensamblado un circuito con el mismo PCB? ¿Te funcionó correctamente?
15/05/2016 #56
Avatar de Bleny
Siguiendo el diagrama si, ya que lo monte en pcb perforado y de una forma mucho mas chapucera que el que tienes montado tu pero funciona de maravilla y con un condensador de 2200uf en la entrada dc, podrías poner unas fotos de la fuente
15/05/2016 #57
Esta es la fuente que estoy usando. El fusible se quemó probando otro circuito.
Hice una nueva medición entre el positivo y negativo de la alimentación, y hay continuidad.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160515_160016268.jpg (85,1 KB (Kilobytes), 1 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160515_160023787.jpg (74,7 KB (Kilobytes), 0 visitas)
15/05/2016 #58
Avatar de Bleny
No veo bien las conexiones de la fuente , donde tienes continuidad antes del puente rectificado o en el transformador
15/05/2016 #59
La continuidad está en la alimentación del amplificador. Ahora se mismo se me ocurrió probarlo pero no hace absolutamente nada, ya ni siquiera se calienta.
15/05/2016 #60
Avatar de Bleny
Estará muerto, a hora hay que saber las causa de la muerte
