03/06/2011 #21
Avatar de pandacba
Pero no puede haber volumen si alli no tienes la mitad de la fuente, si alli hay 0v esta roto uno de los transistores de salida y si esta roto tiene que sonar mal a cualquier volumen
03/06/2011 #22
Avatar de moises95
pandacba dijo: Ver Mensaje
Eso es lo qeu te estoy diciendo, suena mal a cualquier volumen cuando lleva unos segundos, es decir distorciona
03/06/2011 #23
Avatar de pandacba
Entonces verifica los transistores de saliea y las Resistencias de 0.5 si una de ellas esta abierta, la que va al transistor que trabaja con la parte positiva, enontes tendras 0V o si esta en corto el transistor que va haca masa, verifica los transistores y las Resistencias entonces
03/06/2011 #24
Avatar de moises95
Las dos resistencias de 0,5 dan 0v. los transistores como los verifico?
03/06/2011 #25
Avatar de pandacba
las resistencias tenes que medirlas por ohms en la escala más baja, antes de medir juntas las puntas y ves que te marca, luego eso se lo restas a la lectura, nunca miden menos pero si pueden medir más o estar abiertas.
Sabes medir diodos con el tester? tenes que medir el diodo base/emisor y el diodo base/colector,
Antes de hacer ninguana medición asegurate que los filtros de fuente y salia a parlante esten totalmene decargados si no chau tester....
03/06/2011 #26
Avatar de moises95
haber no entiendo, mido als resistencias en la escala mas baja y lo que me de le resto el que?? Uff medir diodos nose explicame un poco que hacer con el tester para medirlos.
Por poco me lo cargo, se me fue un fusible por poner la rueda en un sitio equibocado del tester
03/06/2011 #27
Avatar de pandacba
Los testers digitales dependiendo de la calidad del mismo, no suelen medir 0ohm en la escala más baja por eso se juntan las puntas y se mira cuanto marca el display, luego se mide y a ese valor se le resta el valor leido con las puntas unidas
Va un ejemplo junto las puntas y me marca 1.9ohms si la R esta en buen estado obtendre una lectura en el display de 2.4 ohms, resto los 1.9 y tengo los .5ohm que es el valor correcto.
Si al juntarlas el display te marca 000.0 listo no hace falta restar nada .
El tema es que si no sabes electrónica básica vas más muerto que vivo con esto, tenes que identificar los transistores de salida que modleo son y si ambos son por ejeplo NPN o si son complementariso NPN/PNP, según sea eso sea la forma de medirlo.
Fijate aqui se explica con fotos como hacerlo http://www.neoteo.com/midiendo-diodo...sistores-15335
03/06/2011 #28
Avatar de moises95
No, en mi tester no tengo que restar nada me da 0 juntando puntas y he meido al resistencia que em da 1 homio. Ahora voy a por los transsistores haber si me entero.
aH otra cosa he peusot el tester en HFe y he medido 2 transistores y da 960 y 954 no se que es eso pero si te sirve... Bueno voy a ver lo de medir esos transistores
03/06/2011 #29
Avatar de pandacba
El Hfe es para medir la gancia, una caracteristica de los transistores, cada R te da 1 ohm? si es asi estan desvalorizadas, según la foto que subiste en las misma dice claramnte .5ohms
03/06/2011 #30
Avatar de moises95
Quiere decir que no funcionan bien? o que les pasa? Si, 5 homns son los que pone en la foto. Bueno segun veo ya se donde colocar el tester para medir los transistores TO-3 . Tnego que medir base y emisor no?
[/URL]
Ya he medido los dos primeros transistores, los de arriba del todo. Me parece que en base y colector como dice las imagenes. Pero cad auno da un resultado distinto
El derecho me da 523 y el izquierdo me da 364
Y el izquierdo de abajo que no se si lo he medio bien me ha dato setecientos noseque
03/06/2011 #31
Avatar de pandacba
Fijate bien dice 0'5Ω es decir la mitad de 1 ohm.
el cable celese es la base, el cable verde el colector y el amarillo el emisor, pero vas a tener que medir en los dos sentidos si no sabes que modelo de transistor lleva dos mediciones una B/E y la otra B/C por ultimo se mide C/E no debe marcar nada o un valor muy alto, si hay dudas vas a tener que desmontarlos y medir uno a uno
03/06/2011 #32
Avatar de moises95
Pero da 1 ohm es mas de la mitad. Venga ya entiendo como medir, voy a ello y en 5 mins vuelvo con resultados.
Hay van los resultados TRANSISTOR 1 DERECHO: B/C 372 B/E 228 C/E 772
TRANSISTOR 2 IZQUIERDO: B/C 363 B/E 228 C/E 376
03/06/2011 #33
Avatar de pandacba
El transitor 2 mide muy bajo y el otro no mide bien, sacalos casi seguro el 2 esta dañado
03/06/2011 #34
Avatar de moises95
Una vez sacados que hago con ellos?
03/06/2011 #35
Avatar de pandacba
Fijate que dice en las caracteristicias y marcalos para no confundirlos y pasame lo que dice
03/06/2011 #36
Avatar de moises95
Son los dos iguales. Que quieres que te diga de ellos? Las medidas o el identificador del tranasistor?
03/06/2011 #37
Avatar de pandacba
El identificador y pone el tester por 2k y medi el numero dos primreo C/E en ambos sentidos y decime
03/06/2011 #38
Avatar de moises95
derecho: 2n3055 y debajo del tranasistor pone 8523
izquierdo 2n3055 y debajo pone 8414
C/E 377 el transistor 2 y en el otro sentido da un valor grande que no aparace nada en 2k
03/06/2011 #39
Avatar de pandacba
OK no tiene que maracar nada por 2K en ninguno de los dos sentidos, esta dañado, te aconsejo cmabiar ambos por las dudas y las R de .5ohms y ya con eso tendras andando ese lado del amplificador, si queres saca los del otro lado marcalos para saber que son del otro canal y repeti las medicones, C/E por 2K no deben medir nada si miden estan rotos, aprovecha y medi las otras Resistencias de .5ohms y fijate si no miden bien tambien habra que cambiarlas
Antes de armar el canal vamos ha hacer otras mediciones, que ya te dire como hacerlas
03/06/2011 #40
Avatar de moises95
Bueno tonces quito los dos de arriba que estan dañados. Los dos de abajo que son iguales los mido y si no estan dañados ¿Que hago? ¿Los pongo arriba?
