08/08/2011 #161
Avatar de moises95
pandacba dijo: Ver Mensaje
Hola, anduve a las corridas, no me he podido sentar trnaquilo a estudiar las fotos, espero ya mañana estar más libre asi me pongo con eso y ponemos en marcha de una vez ese ampli
Panda, creo que este amplificador esta dando mucha complicacion, y con esa fuente que da +60v puedo hacer un fapesa a transistores ¿no?. Veo mejor empezar el nuevo y si hay algun problema tenemos de todo. Ademas si dices que el fapesa suena perfecto y tiene muy poca distorcion pues...
El amplificador no le funcionaba un canal, la ruleta de elegir la entrada esta echa polvo, no hacia buen contacto por lo que sonaba habeces mal. Ya ahora no hace nada, pasó de pegar las bajadas de volumen a dejar de sonar por completo.
Yo opino esto, ¿Que opinas? Vietra o Fapesa. Dime que hacer.
16/08/2011 #162
No es un amplificador difícil de arreglar, es un Vieta marca española de los años 70´80´por antonomasia de HiFi
en aquella época. Los componentes hace unos años no hubieran sido difíciles de encontrar, son Piher de la fabrica que había en Barcelona, ellos son SC109, y MC142 y MC152, cuyo patillaje es E,B,C como te los describo estos últimos, estas seguro que los sustitutos los has puesto en ese orden, ya que si no no te funcionara.
16/08/2011 #163
Avatar de moises95
AZ81 dijo: Ver Mensaje
Mc142 por tip31 y el 152 por el tip32, uno es npn y otro pnp ¿no? entonces como que todos son e,b,c
Y otra cosilla, aun no he sustituido el sc109 ni lo he comprobado, no se que transistor es ni que forma tiene ¿Me podrias señalar cual? Aunque creo que es uno de esos que son muy pequeñitos ¿no?
20/08/2011 #164
El SC109 es el pequeñito, en según que tiendas de España se puede conseguir ya que tienen stock, pero ese no te hará falta cambiarlo, a no ser que lo hayas toqueteado al medir y lo hayas cruzado. Los MC 142 y 152 son npn y pnp correcto, pero la disposición de sus patillas son Emisor, Base y Colector y lo que tienes que comprobar es que a los sustitutos les hayas conectado los terminales de sus patillas y estén de la forma correcta, emisor con emisor, base con base y el otro terminal igual, ya que pueden llevar otra disposición de fabricación esas patillas en los TIP.
P.D. Aquí te paso las especificaciones del TIP 42:
http://www.datasheetcatalog.org/data...hild/TIP42.pdf
y ojo el que compres que sea el 41C o 42C, ya que estos son los que llegan a 100V y los A,B no llegan (y las patillas son diferentes a los MC).
20/08/2011 #165
Avatar de moises95
¿Pero el tip42 es el sustituto de que MC?
Los 142 y 152 los sistitui por tip31c y tip32c
¿Entonces los tips pueden tener las patillas diferentes a las del dtaasheet o identcas?
¿Los tips tienen las patrilals diferentes a los MC?
20/08/2011 #166
user300 dijo: Ver Mensaje
Y solamente hasta ahora usted se pregunta: . . . ¿son equivalentes estos transistores? . . .
Antes de comprar y reemplazar un transistor, primero verifique que son compatibles.
20/08/2011 #167
Avatar de moises95
Mandrake dijo: Ver Mensaje
Segun me dijeron en post mucho atras los compatibles con esos "MC" son tip 31 y 32
21/08/2011 #168
Te puse Tip 41 y Tip 42 cuando quise decir Tip 31 y Tip 32, aunque los primeros también te servirían ya que son de más potencia.
El TIP31 es sustituto del MC142 y el TIP 32 del MC 152, pero antes de ponerlos comprueba como tienes que colocar las patillas de los sustitutos, si no, no te va a funcionar.
Te veo muy verde en electrónica.
21/08/2011 #169
Avatar de moises95
Entonces, ¿las patillas de los "MC" no son iguales que la de los "TIP"? porque lo que he echo ha sido colocar los "TIP" mirando hacia el mismo lado que miraban los "MC"
Si son distintas las compruebo ¿no?
21/08/2011 #170
Avatar de pandacba
Todo eso no esta ya explicado antes?
21/08/2011 #171
Avatar de moises95
¿Panda tu me dijistes o yo entendí, que los TIP había que colocarlos hacia donde miraran los MC, no recuerdo nada de poner las patillas B.C.E en correcto orden porque eran distintos a los MC. Únicamente que tenia que poner lso tips mirando hacia el mismo lado que los MC
Me da que esta mal colocado los tip y por eso no funciona nada en el amplificador
21/08/2011 #172
. . . no recuerdo nada de poner las patillas B.C.E en correcto orden porque eran distintos a los MC . . .
Para que no vuelva a pasar por esa situacion embarazosa, descargue el NTE en el siguiente foro:
Descargar NTE QUICKCross, encuentra la equivalencia NTE – ECG
22/08/2011 #173
Avatar de moises95
Me he instalado el programa, pero no encuentro nada sobre transistores.
22/08/2011 #174
Avatar de pandacba
no hay en el una lista de y si no conoces mucho sobre ellos peor aún, de todas formas no existe ni el archivo que te hicieron bajar ni en la web no figura e la base de datos solo en manuales de la epoca.
Pero bueno no todo el mundo sabe eso.
Vos tenes algunos sanos de esos, yo te indique como identificar la base y el emisor ya que el colector es el terminal del centro, medilos y verifica cual es la base, si obtenes que la configuración es BCE lo pones tal cual estaba el original, si te ECB simplemente lo giras 180° para que concidan los terminales
22/08/2011 #175
Avatar de moises95
Entonces el colector siempre Siempre va a ser el del centro? Aunque este falsificado?. Entonces a partir de hay segun me dijistes, mido y saco cual es cada patilla ¿no?.
No me acuerdo como estaban colocados los originales , haber si tengo alguna foto en la que pueda verlo
180º es media vuelta sobre si mismo ¿verdad?
Otra cosa, creo que el problema de que el amplificador dejase de dar señal de salida fue a la hora de trastear los 2n3055 de salida, una vez colocados ya no funcionaba nada, se quemaban los "tip" y todo lo que fue ocurriendo
22/08/2011 #176
Avatar de pandacba
Asi es, debemos tener algo mas dañado por eso se rompen, si tenes dudas sobre tus 2N3055 fijate si podes obtener los MJ15015
Si 180° es media vuelta sobre si mismo
Ten ánimo ya lo vamos a echar a andar
22/08/2011 #177
Avatar de moises95
Ese problema lo conseguimos solucionar, era contacto con el disipador por los 2n3055, al final ya no se nos quemaban lso tips ni las resistencias.
los MJ15015 sin iguales que los 2n3055? Pero cual de ellos es menos probable de falsificacion? esque los que tengo son toshiba y nose pero he visto alguna vez algo de que toshiba tambien era falsificado.
Entonces queda poco para sacar el fallo que hace que no de señal ¿No?
22/08/2011 #178
Avatar de pandacba
Si el tema es conseguir el material en un comercio confiable que te venda buena merca, tendrias que averiguar quien en tu localidad o zona trabaja mercaderia de primera y si no averigua en little diode de inglaterra que tiene material muy bueno, el envio no te sale casi nada, tengo gente que me compra alli y me lo envia aca, y lo que he comprado nunca tuv problemas, por ejemplo aca no conseguia TIP142/147 como la gente ya que los que hay se hervian solos sin señal, traje unos cuantos y espectacular, el ampli quedo como debe ser
22/08/2011 #179
Avatar de moises95
Hasta ahora no he tenido problemas en donde he ido a comprar, o eso creo, por ahora todo ha funcionaod bien, condensadores, integrados y transistores no tengo ni idea porque lo unicos que he comprado nuevo son los tip.
La idea seria abrir un 2n3055 y comprobar si es original. Y una cosa muy muy rara, de los 4 transistores todos son con la cara plana menos uno. Donde esta escrita las letras y todo eso uno de ellos tiene la cara ovalada. Eso lo veo raro, es distinto a los dema siendo de la misma marca.
Hablando de los tip, siempre me dan de la amrca ST, A nose que no tengan que me dan una marca muy rara, nose si sera bueno o malo, aun no lo he probado.
Entonces, crees que sera facil abrir un 2n3055? le hago una foto y revisais si es original, yo aun no se comprobarlo abriendolo. pero despues podre cerrarlo de nuevo? ¿se peude quedar abierto? ¿Se estropea si lo abro?
