18/11/2015 #1
Problema Autorradio Clarion VZ401
Buenas a todos!
Vereis, tengo un problema con una radio Clarion de 1 din,pantalla motorizada y demas...el principal fallo de este tipo de radios que se abaten es el cable flex que va desde la placa hasta el lcd...pero en esta algo mas falla..,.La radio se enciende bien, se abre la pantalla sin problema pero a la hora de verse se queda en negro (pero con retroiluminacion) y con una franja blanca al lado derecho del todo..
He testeado continuidad en todos los pines del cable flex y ninguno de ellos parece estar fallando, aun asi mañana me llegara uno nuevo y probare a ver si es el problematico o no..
Entretanto he estado revisando los componentes SMD de la placa y uno de ellos como adjunto en la foto se ve desquebrajado (creo que es un diodo pero no estoy seguro), este componente es el único a la vista que parece tener daño y no tiene continuidad ni de un polo ni de otro...Dicho componente se encuentra al lado del controlador AM/FM con lo que descarto en gran parte que sea el problema de que no hay imagen...
Entonces me surgen varias dudas, este componente que es exactamente? Perdonad mi "poca" sabiduria en electrónica avanzada...
Si el cable flex una vez cambiado no me lo soluciona primero intentare cambiar el componente rajado y si tampoco se soluciona ya iré a por el controlador de video de 30 pines fms6501...
A ver si entretodos le damos una solucion y lo mas importante a alguien mas se la solventamos el dia de mañana, gracias de antemano
19/11/2015 #2
¿Que opinais de este componente? Puede ser un varistor smd?
