20/02/2014 #1
Problema en Consola Xenyx X2222USB Behringer
La consola en cuestión es ésta: http://www.behringer.com/EN/Products/X2222USB.aspx he buscado por todos lados y no he podido encontrar el diagrama o esquemático de la placa, si alguno de ustedes sabría donde encontrarla me serviría de ayuda, pero vamos al tema.
Resulta que la consola me la han traído hace unos días, mencionaron que estuve buen tiempo guardada, incluso estuvo trabajando bien, la apagaron y al día siguiente que la volvieron a prender los leds indicadores del balance del master, los del lado derecho no encendían, sólo uno con la leyenda de +48v, de los leds del lado izquierdo si prendían, pero el led indicador de encendido tampoco encendía.
Aunque al momento de amplificar el sonido no hay problema, si lo llega a amplificar, el tema es que los leds indicadores de volumen del canal derecho no encienden.
Revisé la placa, el led indicador de encendido estaba quemado, pero nada de alarmarse como huellas de corto, chispazo, quemado o fundido nada de eso, en ningún lado, los otros leds que no encendían del lado derecho están buenos, medí el voltage en el led quemado, y resulta que mide 28-29v justo desde la salida de un transistor, en cambio si lo mido desde un integrado el voltage es de 18v respecto a masa.
Tengo la ligera duda de que sea éste transistor SMD el del problema, pero es raro que se altere, no entiendo por qué sólo dejaron de prender los leds del canal derecho. Quizá me esté ahogando en un vaso con agua, aquí les adjunto algunas fotos:
-> Ahí se muestra el led que no prende, los que si prenden(izquierda) y los que no prenden derecha, sólo el que dice +48v
-> Bueno hice "Ruido" con el dedo para poder tener una salida, como se ve en la imagen, sólo los leds de la izquierda encienden
-> Vista posterior de la placa
-> midiendo el voltage que llega al led indicador de encendido, marca 29v
-> como indica, la pata negativa del led va al integrado, la positiva va al transistor
-> lo encerrado en el rectángulo son los pines de los potenciómentros o pistas, el transistor en sus 3 pines marca entren 28-29 V
-> lo encerrado en los rectángulos son los leds, la estrella roja de arriba tiene continuidad con el pin del integrado en la parte inferior, la pata negativa del led va a un pin (del medio) del transistor
los integrados de los leds son Z71935 y los 2 transistores de abajo W2G
Espero que me puedan dar una mano, quizá sea algo sencillo un juego de tontos, pero poco a poco se aprende, si necesitan algunos datos mas, háganmelo saber por favor ...
24/02/2014 #2
Bueno, ya que nadie respondió por si alguno alguna vez llegara a tener un problema parecido, les comento que llegué a dar con el problema, el transistor de la foto se alteró, afuera en frío daba una medición, en la placa otra, con voltaje otra, y si movía algo por ahí variaba el voltaje, lo cambié pero recuerden que el led que se quemó debe estar soldado también ya que según el diseño del circuito, todos los leds van en serie y cierran circuito, si uno no enciende no encenderán los demás.
Espero que le sirva a alguien mas.
22/01/2017 #3
Buen dia Zrick, Por medio del presente solicito tu ayuda, te comento que tengo el mismo problema con este equipo sin embargo adicional tengo el problema de que el cana "L" se escucha mas bajo en cuanto al canal R, me puedes comentar si pudiste conseguir el diagrama esquematico de este aparato?...Si es que lo tienes, me lo puedes compartir, necesito checar señales y voltajes para dar con la falla.
Te agradezco tus comentarios.
zrick dijo: Ver Mensaje
22/01/2017 #4
Avatar de hellfire4
Bueno, averiguado que el manual del usuario pertenece a las siguiente serie de esa marca de consolas, y conseguido y subido el SM para el X2442USB, que por lo visto, vale también para el tratado, con los diagramas, que es lo que vale.
Zrick no entra al foro desde el 2014, es muy probable que no te conteste colega, ah, y casi me olvido. Bienvenido al foro desde ya
Tipo de Archivo: jpg 1.JPG (50,1 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: pdf behringer_xenyx_2442fx_sch.pdf (7,37 MB (Megabytes), 20 visitas)
21/04/2017 #5
Hola, yo tengo el mismo problema pero se ven los leds del lado derecho ¿serà un transistor u otro componente? bueno, aunque la pregunta puede tener infinidad de respuestas, espero que me den su opinión antes de desarmar la consola (tengo una Eurorack UB1202) ahora en uso, conectada a la compu y con monitores KRK, se escuchan los 2 canales pero solo muestra indicadores led Right.
Saludos a todos los foreros de Argentina y el resto del mundo.
---------- Actualizado después de 17 minutos ----------
¿Puede ser que al haber desenchufado los cables Main Out haya quemado algún componente de la placa? porque cuando desenchufe uno de estos cables que van a los parlantes hizo un ruido, como chasquido, en ese momento los equipos estaban encendidos, la consola y los monitores de audio. Espero su respuesta, saludos.
23/04/2017 #6
en este tipo de consolas behringer les fallan componentes superficiales, por el chasquido que dices que hizo lo mas seguro es que si se daño algo. que pruebas haz hecho o que haz medido?
24/04/2017 #7
Hola Josco, no he hecho ninguna prueba porque por el momento es la consola principal que està funcionando conectada a la computadora con un par de monitores y trabajo con estos equipos grabando y editando audio, se que es laborioso desarmarla y tengo algunos conocimientos para testear la placa, pero necesitaría asistencia para saber si estoy midiendo bien o no. Además si llego a descubrir un componente con falla o quemado tengo que viajar a la ciudad para comprarlo, ya que en el pueblo no hay comercio de electrónica. Por ahora la uso así pero cuando vea otra falla conectaré una interface de audio y me dispondré a desarmarla, te avisaré que es lo que estuve midiendo, gracias por responder. Saludos.
