27/06/2012 #1
Problema con ecualizador
Hola amigos, el problema que tengo es el siguiente: tengo un ecualizador technics Sh-8038 y de vez en cuando hace un extraño ruido, tambien e notado que al apagarlo algunos led de las perillas quedan semi-prendidos. Cual podra ser el problema? Gracias.
03/07/2012 #2
Avatar de Ratmayor
Como describirías el ruido que presenta el ecualizador?
03/07/2012 #3
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Hola, primero gracias por responder, el ruido es como un crash osea no se como describirlo pero es como una descarga a veces es constante y a veces no. Ya le cambie los transistores y la mayoria de los capacitores de la fuente pero el problema sigue.
04/07/2012 #4
Avatar de Ratmayor
Limpiaste los potenciómetros? La falla se presenta en ambos canales?
04/07/2012 #5
Si, ya limpie los potenciometros y la placa, el ruido es en un canal.
04/07/2012 #6
Amigo revisa conectores y cables e intercambialos de canal.
04/07/2012 #7
Avatar de Ratmayor
Intentaste intercambiar los componentes de un lado a otro? Por descarte pudieras averiguar quien es el culpable de tus desgracias...
04/07/2012 #8
Alguna vez me ha pasado tener un ruido como a fritura en un pré y era un capacitor lenteja cerámico , menos mal que tenía el diagrama y pude separar por etapas y encontrarlo. Ahora si el ruido es "de vez en cuando" agua y ajo , las fallas temporales son más dificiles de hallar
04/07/2012 #9
Ya hice todos los cambios posibles: cambio de RCA, cambio de parlantes, enchufarlo en otro lugar etc.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Que capacitor ceramico le cambiaste??? alguno de la fuente?
04/07/2012 #10
No no , capacitor del circuito del preamplificador
04/07/2012 #11
Avatar de Ratmayor
Hay algunos cerámicos que están cerca de los operacionales que son para evitar que oscilen por si solos, es una buena probavilidad
04/07/2012 #12
También ! , me ha pasado eso con tantalios puestos de desacople de operacionales.
21/09/2012 #13
Espero que no sea muy tarde, o por lo menos les pueda servir para otros técnicos. El problema no está en los condensadores y no tiene que ver con las diferentes etapas de audio, sinó en los potes. Si te quedan por ejemplo los últimos 2 led a medio encender cuando apagás del POWER, entonces el pote defectuoso es el tercer pote el que está mal y lo solucionas desarmando el pote y limpiando bien con un cotonete y alcohol sobre las puntas de las pistas por que éstas tienen fugas entre las pistas del led y la de audio y como los 7 led están conectados en serie solamente prenden a media intensidad 2 led debido a que el tercer led tiene fugas y también ésa fuga es la que produce la descarga en los parlantes. Suerte..
22/09/2012 #14
Hola a todos, doy fe de la solución que encontró Panchito, ya que fué mi ecualizador el que arregló. Quedó Perfecto. Una muestra mas de la capacidad técnica y de razonamiento que tienes. Gracias Panchito.
