04/09/2012 #1
Problema con equipo Samsung max-zb450
tengo un problema con un equipo de audio samsung max-zb450. el problema es el siguiente, el equipo tiene un maximo de volume de 30 pero cuando paso los 18 aprox. el equipo empieza a distorsionarse o chicharrear, tambien pasa con los auriculares, pense que podia ser el stk402-070 y lo cambie por uno nuevo y sucede lo mismo, otro dato, el equipo empieza sonando bien pero no hago mas que subirle el volume el equipo se distorsiona el sonido y de ahi queda sonando feo hasta con volume bajo.
¿cual puede ser el problema? espero me puedan ayudar.
de antemano gracias.
04/09/2012 #2
Medile las tensiones de la fuente , ambas , la positiva y la negativa , y le vas dando volumen a ver como reaccionan.
Saludos !!
04/09/2012 #3
Avatar de bydiego
Talvez el potenciometro de volumen..
05/09/2012 #4
amigo dosmetros, revisé la fuente de poder como me sugeriste pero la fuente no es el problema, ni tampoco el potenciometro, va por otro lado la cosa.
si me pueden hachar una mano nuevamente se los agradecere.
saludos de usuario patraña
05/09/2012 #5
¿ Los dos canales hacen lo mismo ?
¿ Como o cuando comenzó a ocurrir ?
¿ La fuente mantiene el voltaje aunque le des volumen ?
¿ Probaste los bafles en otro equipo ?
06/09/2012 #6
un canal se distorsiona con 10 de volume y el otro canal se distorsiona con 20 de volume de un total de 30 volume max.
esto empezo a ocurrir hace dos semanas en una salida y la otra salida lleva como 1 año con el problema.
la fuente de poder mantiene el mismo voltaje 28 volts + 28 volts.
y tambien hice la prueba con otros parlantes o bafles y sigue igual.
si me pueden ayudar se los agradecere.
saludos de rodrigo patraña
