19/10/2010 #1
Problema con Equipo de sonido Philips
Hola amigos de foro, como estan? un placer saludarlos... Tengo un problema con un equipo Philips Mod.: FWM592/55 antes no arrancaba verifiqué su placa y habia rastro de que calentaba una parte de su fuente, le cambie el transistor que calentaba y arrancó perfectamente pero calienta bastante el transistor que le cambie, el transistor es el Q910. Alguien me puede iluminar con este problema. Si alguien tiene la placa quisiera saber el valor de R922. Muchas Gracias y un saludo afectuoso para todos.
19/10/2010 #2
Avatar de tatajara
Respuesta: Problema con Equipo de sonido Philips
hola fabper
tiene disipador...
bueno pon aunquesea un diagrama para poder ayudarte mejor
saludos tatajara
19/10/2010 #3
Avatar de pipa09
fabper dijo: Ver Mensaje
Si me pasas los datos de los componentes de la fuente y algunos semiconductores mas puedo ayudarte, tengo varios circuitos de philips FWB XXX pero no justo el tuyo!!
20/10/2010 #4
Avatar de DANIEL 38
Hola!!
Q910, R922, R923, C909 y Z905 Forman un regulador de tencion.
El emisor de Q910 se conenta a otro regulador de tencion U901 (LM1117-3,3V) y esos 3,3V van al pin8 de CN607.
Q910 = BC547C
R922 = 10 OHM
R923 = 1K5
C909 = 220uf/50V
Z905 = 10V
20/10/2010 #5
DANIEL 38 dijo: Ver Mensaje
Hola!!
Q910 = BC547C
R922 = 10 OHM
R923 = 1K5
C909 = 220uf/50V
Z905 = 10V
Daniel , si tenés el diagrama de la fuente y del amplificador , subilos que siempre suma
Saludos !
20/10/2010 #6
Avatar de pandacba
Aqui les dejo el diagrama de la fuente
Hola 2Metros, aqui dejo el esquema del ampli
Tipo de Archivo: jpg fuente fwm592.jpg (65,3 KB (Kilobytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amplificador Philips FWM592.jpg (120,6 KB (Kilobytes), 66 visitas)
20/10/2010 #7
Pandita . . . ponelos más grandes plis
20/10/2010 #8
Avatar de DANIEL 38
Aca les dejo el manual de servicio lo que pasaba es que es muy pasado.
http://www.mediafire.com/?71zdm1rocvjv7nv
22/10/2010 #9
como estan amigos.. dentro de estos dias subo algunas fotos de la placa, muchas gracias por la ayuda. Saludos......
