20/10/2015 #21
ElectroWero dijo: Ver Mensaje
No es viable y se quemaria, porque lo esta conectando directo al IC, este debe ser regulado a 5V, lo mas viable es con su respectiva configuración y circuito muting, minimo debe tener una R de 15K y su respectivo Zener de 5.1V, con su filtrado y Switch de disparo que esta conformado por un transistor.
-ok!,se muy bien que todo lo que me as dicho hasta ahora es muy razonable hermano.
en verdad no estoy muy interesado en querer reparar el frontal,quiero es arracar la etapa amp y con la certeza de no quemarlos,ahora si quieres las fotos del frontal,con gusto te las puedo pasar lo mas clara que puedas para que las tengas de respaldo.
-otra cosa,me equivoque con el 7815,no es ese numero,es un 7812,
-lo que si quisiera saber es,que relacion hay con la fuente integrada del amp? que funcion cumple,como para necesitar de la simetrica...
20/10/2015 #22
Avatar de ElectroWero
wily123 dijo: Ver Mensaje
Es por eso mismo lo de las imagenes, para hacer un tracer y saber con exactitud, que partes del circuito alimenta aparte de alimentar el operacional.
La fuente integrada alimenta solo Amp y esta necesita mas corriente, la fuente simetrica alimenta el PreAmp y demas, eso si con menos corriente, es por ello que el Trafo tiene 3 devanados diferentes, que estan bobinados en la misma formaleta, para alimentar diferentes circuitos con su respectivo voltaje y corriente.
20/10/2015 #23
ok! entendido,ahorita me encuentro en el trabajo,son apenas 01:50pm, mi salida es de 6.30 a 7pm,a esa hora te envio las imagenes hermano...
21/10/2015 #24
[QUOTE=ElectroWero;1060244]Es por eso mismo lo de las imagenes, para hacer un tracer y saber con exactitud, que partes del circuito alimenta aparte de alimentar el operacional.
un poco tarde,pero aqui estoy,alli te van las fotos hermano....
Tipo de Archivo: jpg 001.jpg (82,5 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 002.jpg (58,7 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 003.jpg (79,3 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 004.jpg (57,5 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 005.jpg (89,5 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 006.jpg (81,7 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 007.jpg (50,1 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 008.jpg (98,0 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 009.jpg (80,2 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0010.jpg (69,0 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0011.jpg (58,7 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 0012.jpg (74,6 KB (Kilobytes), 6 visitas)
26/10/2015 #25
hola amigo.le doy mil gracias por la ayuda
ise todo tal y cual como me lo dijo y funciono,
ahora una pregunta,tengo una inquietud,la fuente que utilice no le conecte la masa,aria falta ponersela o no?
t de antemano nuevamente,gracias amigo
