29/08/2017 #1
Hola que tal, saludos a todos. Soy nuevo en el foro, pero veo mucha ayuda de parte de todos.
Bueno espero que puedan apoyarme, tengo un Amplificador Laney para guitarra de 65w
El detalle que tengo es que al conectar la guitarra al jack comienza a sonar bien, pero un poco de trabajo y se sube el volumen a tope por segundos y luego se baja casi a todo.
De principio pensé que los potenciomentros estaban mal, ya que después de un tiempo guardado sacaban ruido al moverlos, asi que los cambie todos. Posteriormente el problema continua y decido cambiar el Integrado de la salida un TDA 7294. Pero el problema continua.
Alguna sugerencia? ...
Adjunto diagrama
29/08/2017 #2
Fijate por aqui si tu amplificador ya se ha tratado , a veces solo nombran modelo en el texto y no en el título :
http://www.forosdeelectronica.com/bu...22847&ss=0j0j1
Saludos !
29/08/2017 #3
gracias, revisando...
Encontre que la falla posible sean los capacitores secos, o algun problema de soldadura. Realizo los cambios y comparto en el foro por si alguien mas se le puede ayudar.
Hola que tal compañeros del foro.
Pues aqui nuevamente con el problema del amplificador Laney.
Ya probe todas las posibles soluciones que presentaron en el link que me dejaron.
ya cambie aparte del TDA tambien cambie los filtros.
y el problema no se resolvio
Alguna sugerencia?
El sonido en bajo es bueno y estable, pero al momento de que llega un pico de db al ampli se distorciona y se baja el sonido.
Espero contar con su apoyo. saludos!
12/09/2017 #5
Y si cambiaste todo con un TDA cualquier cosa puede suceder
12/09/2017 #6
Gracias marcemarce86
Y alguna sugerencia mas a revisar?
17/09/2017 #7
Algunos amplificadores entran en distorsión cuando la señal de entrada es muy alta quizas tiene un AGC control automático de ganancia y se protege al subir demasiado la señal
Yo revisaría el capacitar que filtra la señal en la entrada y todo el sistema de volumen
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
17/09/2017 #8
ok, buena respuesta. Muchas gracias, a probar se ha dicho
saludos!
