12/10/2011 #1
Problema con minicadena
Hola chicos, tengo un problema con una minicadena conectada al ordenador. Desde hace dias al reproducir musica desde el pc salen unos ruidos, clock , clock, he abierto los altavoces para mirar los cables y todos parecen estar correctos y tambien he mirado por la parte de las conexiones de los altavoces en la propia minicadena y estan bien.....asi que sabeis porque puede producirse ese ruido?
P.D. la minicadena tiene 22 años
12/10/2011 #2
¿ Con otra fuente de sonido que no sea la PC no lo hace ?
Saludos !
13/10/2011 #3
SI, he probado con un Discman y hace el mismo ruido. Tambien con la funcion de radio lo hace, bueno, el caso es que si le pego unos golpecitos con el dedo por la parte de arriba de la minicadena o en un costado, tambien hace los clock clock.......
13/10/2011 #4
A buscar . . . tenés un falso contacto , o la placa cortada . . .
13/10/2011 #5
Pues si es un falso contacto o la placa como dices tendre que llevarlo al SAT porque yo de electronica no tengo ni idea, no se como comprobarlo por mi mismo......queria descartar que no sea problema de los altavoces......
13/10/2011 #6
Probá los altavoces en otro equipo
13/10/2011 #7
Bueno he hecho lo siguiente, a ver si sirve de referencia..... en los conectores de altavoces de la parte de atras de la cadena he alternado las cables del derecho en el izquierdo y viceversa y he comprobado que los ruidos los hace cuando conecto los cables en los conectores del izquierdo, si los conecto solo en el derecho no hace ningun ruido......entonces si es eso, que se puede hacer para arreglarlo?
13/10/2011 #8
Comenzá revisando que no se haya desoldado ese conector.
13/10/2011 #9
Yo lo veo todo bien soldado, no veo nada suelto
13/10/2011 #10
Probá de moverlo con música sonando
13/10/2011 #11
Tengo abierta la minicadena y si estan conectados los cables al canal izquierdo hace ruido cuando suena la musica, cuando toco cualquier cosa de dentro....y si le pongo los cables al canal derecho por mas que toque no hace ruido
