28/06/2017 #1
Problema con Mixer Gemini PDM 3008
Buenas tardes chicos, tengo un pequeño gran problema, con una mixer gemini pdm 3008, tiene como 6 años ya desde que la compre segunda mano, el problema que tengo (que hace unos años atras lo tuve, y lo solucione cambiando un transistor c2878), pero que esta vez no lo puedo resolver, y es que de la nada, me dejo de responder un canal de audio, el canal R (Derecha), cuando vean las fotos, verán por ejemplo 4 transistores, que salen de la salida (Out L y R) los mismos son los C2878, como medida principal, creyendo que era eso, los cambié a todos, pero el problema persiste, también hay dos integrados llamados JRC4558, los cuales he testeado, y le llegan tensión lo mas bien, (+12 y -12) y no presentan algun corto, he medido resistencias, condensadores y todo aparenta estar bien, por eso estoy como abatatado... un dato que quizas pueda servir pero no estoy seguro, en el sector MASTER, cuando pongo la llave en el lugar MONO, ahi si el vumetro muestra ambar señales funcionando y esto es correcto, ya que sale el audio por ambos parlantes. espero me puedan ayudar y darme alguna idea, sino tendre que comprar una consola nueva (que dolorrrrr), muchas gracias.
29/06/2017 #2
Suspendido
tengo para verder equipos de dj .
segundo el master anda biem ..ninguna entrada anda en stereo?
29/06/2017 #3
Buenas tardes, gracias por la respuesta, ninguna entrada anda en stereo, solo en mono nada mas. si pongo la llave en stereo anda solo un parlante y la cambio a mono ahi si funcionan ambos.
