02/10/2013 #1
Avatar de Rodrigo Postigo
Problema con MTX JH600
Hola amigos del foro,tengo una potencia Mtx de 600w en 2ohm que salio una tanda con un defecto , le ponian pegamento en varias partes de la placa como por ejemplo en una regulacion por diodos zener que lo termina oxidando , es una regulacion de +/-15 volts y causa que se rompan casi todos los operacionales tl082 y tl074 que son superficiales , el problema en cuestion es que logre ponerla en marcha y a los 2 dias se quema , tiene una resistencia superficial que no se alcanza a ver su valor y es por ese motivo que quisiera saber si alguien me puede dar algun dato de la potencia de audiocar en cuestion ,si encuentro la forma de como se hace les adjunto las fotos tomadas para ver si me pueden ayudar a saber el valor , la resistencia es R413 en la ultima foto esta mas visible
