01/04/2010 #1
Problema con panasonic sa-ak330
El problema que tiene este radio es que al subirlo se autoprotege y se apaga cuando suben el volumen.
La etapa amplificacion esta compuesta por el circuito integrado rsn315h42c
01/04/2010 #2
Avatar de betodj
Respuesta: Problema con panasonic sa-ak330
Posiblemente se esta activando el circuito de proteccion debido a la sobre corriente de salida, (posiblemente estes usando bocinas extras que reducen la impedancia y con esto le exijes más corriente al amplificador de salida) o el mismo chip amplificador ya este dañado (aunque no necesariamente quemado en los dos canales)(con un canal que este dañado basta para activar la proteccion) Sin más informacion esto es lo que en primera instancia se me ocurre.
01/04/2010 #3
Avatar de electroaudio
hola amigo como estas ,tenes la salida de audio mal,ese es el problema ,si tiene un integrado sacalo y reemplazalo.
saludos.
22/04/2010 #4
el integrado fue cambiado y sigue igual
22/04/2010 #5
Chacastes las bocinas en especial los tweeters
Saludos..
22/04/2010 #6
Avatar de DANIEL 38
Revisa bien los parlantes o Hace una prueba con bafles de otro equipo que tengan la misma inpedancia fijate que el manual dice que los bafles son de 5Ω proba con uno de 6 u 8Ω.
Aca te dejo de Manual de Servicio http://www.megaupload.com/?d=LL0GBLJQ
revisa si el ventilador esta trabajando si no trabaja posiblemente por eso se te esta auto-protegiendo
