Hace 1 Semana #1
Problema con parlantes Peavy Pv2015 700w
Hola qué tal. Tengo un problema con un speaker peavy pv2015 700w. Resulta que venía andando bien y de golpe empezó a sonar mal. tenía conectado dos cajas Peavy pv2015 de 700w 4hom cada una, con una potencia CPX-1500 / OUTPUT RATING PER CHAN: 500W-4HOM / MIN LOAD BRIDGET MONO: 8 OHM. de repente empezaron a sonar mal, como si por una de las columnas se perdieran los agudos y por la otra se perdieran los graves. Cuando abrimos uno de los gabinetes crossover de una de las cajas descubrimos que había como una quemadura debajo de donde va el fusible. Un sonidista nos dijo que el problema puede ser esa quemadura poque no usamos cables lo suficientemente gruesos desde la potencia a los parlantes. En realidad yo veo que la quemadura no sé si está afectando alguna conección más allá de que es obvio que algo estaba mal porque no tendría que haberse recalentado así. Otro sonidista nos dice que el problema está en la potencia la cual no me he fijado adentro pero no sé, parece que la potencia sigue bien. Gracias por la ayuda. ...
Hace 1 Semana #2
Cómo tenías conectadas las cajas al bridge ? , en serie o en paralelo ?
Vas a necesitar otro amplificador para quitarte la duda si es parlantes o equipo.
