05/08/2014 #1
Avatar de constantan
Problema con parlantes portatiles usb
Hola tengo estos parlantes ubs portatiles, necesito opiniones. en si los parlantes funcionan solo que uno de ellos el que tiene el amplificador dentro se escucha tan devil que al reproducir una canción no se escucha en stereo. (se escucha mas la voz de las canciones).
Al desarmar veo que la plaqueta amplificadora tiene dos integrados NS8002
1227
los cables a simple vista parecen estar vien (les comento son de un amigo y los usa con el volumen a todo lo que da por tiempos largos), ¿se habra quemado uno de los integrados?
agradezco respuestas y me disculpo por falta de ortografia o mala estructuración.
05/08/2014 #2
si se volo el parlante no te recomiendo que lo repares pues ya no se oyen igual, ahora puede ser el ampli que se daño intercambia los parlantes para comprobar si se saño el ampli o el partlante
06/08/2014 #3
ok compruevo y te informo.
06/08/2014 #4
Avatar de Bleny
Mira bien el cable de la clavija jack que suelen fallar y sonar raro, prueba con otro cable o cambiando los cables de canal
10/08/2014 #5
ya revise los parlantes funcionan ahora en el supuesto caso de que sea el amplificador, y no la clvija jack
¿que opciones tengo? consultea la casas de electronica aca en la plata y no lo tienen.
¿podre hacer otra plaqueta con otro amplificador como por ej el tda 2822? gracias por responder
