03/08/2012 #1
PROBLEMA en potencia Crest CA12.
Hola, tengo una CA12, la cual andaba perfecto. La guarde por varios meses y un día cuando la quiero prender, uno de los canales se queda protegido al inicio. Es decir, queda predida la luz roja de clip y de protect. Lei el manual y cuando pasa esto, es un problema de temperatura. Obviamente la potencia esta fria, por ende debe ser un problema del sensor de temperatura ya que también puedo observar que el ventilador correspondiente al canal que no arranca gira mucho mas rápido.
Desarme la potencia, medi los transitores de salida, use aire comprimido para sacar tierra y nada sigue igual, alguna idea? Saludos!.
03/08/2012 #2
Avatar de fabio1
hola podes subir algunas fotos para ayudarte mejor
pd: revisaste el lm35dt(sensor de temperatura)
04/08/2012 #3
gracias por responder, es que no se bien cual es el sensor de temperatura ni donde está (nunca abri esta potencia antes, nunca me trajo ningun problema).
Avatar de fabio1
una consulta la potencia la vas a reparar vos??o la vas a llevar a alguien para que te la repare??
pd:si queres te ayudo a repararla pero voy a necesitar fotos para guiarme
hola fabio, si es algo sencillo, lo intentaré hacer yo, de lo contrario se la tendré que llevar a alguien para que la repare, pero no tengo a alguien "de confianza" que la repare, no quiero que me cambien cosas de mas o me metan el perro!. Que foto/os necesitas? conoces esta potencia? saludos y gracias...
05/08/2012 #6
Avatar de fabio1
la potencia esa no la conosco por dentro,pero me doy idea para reparala,la foto que me gustaria es la parte de los transistores es donde esta el sensor,y me gustaria la parte de preamplificador(nada que ver con la falla)solamente para ver como es.
OK! la abro y le saco un par de fotos y las subo, mientras te paso estos dos links de especificaciones y sistematicos de la potencia.
http://www.crestaudio.com/media/sche...1%20Output.pdf
http://www.crestaudio.com/media/sche...matic_set1.pdf
gracias!
06/08/2012 #8
Avatar de fabio1
no lo puedo abrir la pagina que me mandaste, descargalo vos y subilo aca para descargalo directamente
06/08/2012 #10
Avatar de fabio1
dale ya lo pude ver,respero tus fotos para poderte ayudar
06/08/2012 #12
estube mirando las fotos y tengo una potencia e sound modelo2400 que es igual..comentame que problem tenes..si es uno o los dos canales..a mi se me quemo una vez uno de los puentes de diodos y no me funcionaba(obviamente)suelen tener problemas basicos,,espero ayudarte
06/08/2012 #13
hola micky, como puse en el primer post, la potencia andaba perfecto, no la use, un dia la prendo y un canal anda perfecto y el otro no arranca, se queda con la luz roja de CLIP y la luz roja de PROTECT encendida. El ventilador de lado que no arranca gira mucho mas rapido que el otro, por lo que me imagino es algun sensor de temperatura, pero no tengo ni idea cual es. Medi todos los transistores de salida y no estan en corto.
gracias
06/08/2012 #14
Avatar de fabio1
hola subo la foto marcandote donde esta el sensor para que se lo cambies y tambien el datasheet del sensor.cuanquier cosa pregunta
a si te vamos ayudando
Tipo de Archivo: rar sensor.rar (365,1 KB (Kilobytes), 182 visitas)
Tipo de Archivo: pdf dato del sensor.pdf (310,2 KB (Kilobytes), 101 visitas)
17/08/2012 #15
Avatar de fabio1
y que paso con la potencia pudiste repararla o no??
17/08/2012 #16
Gracias por preguntar, la verdad es que la desarme y compare con el lado que andaba bien y mide todo igual, y por eso no toque nada, como no se tanto, me parece que la voy a tener que llevar a algun tecnico en sonido a ver que me dice. Lo que voy a hacer es que me de un diagnostico sin hacerle nada y ahi te consulto a ver que onda
29/10/2012 #17
perdon por responder despues de tanto tiempo..tu problema esta en el transistor que esta del lado de los 2sc5200... el que esta conectado ala resistencia variable..(el mio es un tip127)cambialo y arranca..me paso este finde y me acorde de ti
