25/03/2014 #1
Problema radio a válvulas. Etapa sintonizadora
Buenas.
Estoy intentando restaurar una radio a válvulas, se trata del siguiente modelo: Philips b4e14a.
Les explico el problema:
He recibido la radio después de estar muchos años parada. Lo primero que hice fue cambiar dos válvulas que estaban bastante agotadas ( la rectificadora y la de amplificación bf ). El resto de válvulas están operativas.
La radio se enciende pero no sintoniza, es decir, no emite ningún sonido por el altavoz, ni siquiera el típico sonido de lluvia, es como si estuviese desconectada.
El ojo mágico todavía se enciende, pero se mantiene estático y sólo cambia al variar de fm a am. En onda corta se mueve un poco al intentar sintonizar, pero no estoy seguro de si indica que ha encontrado una sintonía o es un fallo.
El amplificador bf funciona. De hecho lo he estado probando conectando a la entrada de audio diversos aparatos y, aunque a veces se acopla o se pierde calidad por culpa del potenciómetro, la calidad de audio es bastante buena.
Las teclas de cambio de banda, etc, funcionan correctamente.
Si puedo adjuntaré un diagrama de la radio, si no es de este modelo del más parecido que encuentre.
Saludos y gracias.
25/03/2014 #2
Hola caro FreeFear, premeramente necesitamos de lo diagrama esquemactico para puder te orientar mejor .
A grueso modo lo mejor a hacer es providenciar un generador de RF con modulación AM y FM , ayustar ese generador en la frequenzia de FI (generalmente es en torno de 455Khz para AM y 10.7Mhz para FM).
De posse de esse generador mas lo diagrama esquemactico en manos es possible iniciar a lo mantenimiento.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
