12/10/2007 #1
Problema radiocasette: se escucha la cinta pero no la radio
Hola, tengo un radiocasette marca SONY XR-U660RDS y ayer cuando quite la cinta y le di a la tecla FM/AM para escuchar la radio no se oía absolutamente nada, probé con el cable de la antena suelto y bien separadas las dos vías del cable pero no se escucha ni la interferencia esa que se oye cuando no encuentra emisora, y lo raro es que le doi al SCAN y me las coje todas, pone hasta dial o cope por ejemplo. La cinta si se oye.
Si alguien sabe lo que le puede pasar que lo ponga porque no consigo nada.
12/10/2007 #2
Avatar de ciri
Respuesta!..
Pueden ser varias cosas:
Proba controlando los parlantes y el conexionado de los mismos.
Es lo mas rápido y fácil que se me ocurre.
13/10/2007 #3
RE:Problema radiocasete:se escucha la cinta pero no la radio
Ya comprobé todas las conexiones y su distribución, incluso desmonté el aparato, lo limpié todo y lo volví a montar pero continua haciendo lo mismo. Se me pasa por la cabeza que se le pueda haber quemado algún condensador o resistencia pero no tengo mucha idea de esto.
13/10/2007 #4
Avatar de zopilote
Solo se ha ensuciado el switch que esta adosado en el mecanismo del cassete.
13/10/2007 #5
A que te refieres con adosado? he quitado todo el sistema de cinta y hace lo mismo. está adosado a la placa base o ala placa del sistema de cinta? en la placa, justo debajo del sistema de cinta he visto dos cuadradillos juntos un poco blanquecinos.¿puede ser eso?
