25/10/2011 #1
Avatar de Adrfretes
Problema con la refrigeraciòn de un minicomponente
Tengo el siguiente problema, el ventilador que se encarga de enfriar en equipo no funciona, ya lo desarme y revise si le llega voltaje, y no hay nada ai no le llega, el equipo funciona correctamente hasta el momento,mi temor es si se sobre calienta puede que se que se queme la salida o alguna otra parte, por eso quiero repararlo, prevenir con esto futuras fallas que se pueden evitar, por ai alguien me puede ayudar, le estarè muy agradecido, desde ya gracias
25/10/2011 #2
Avatar de BKAR
Adrfretes dijo: Ver Mensaje
... revise si le llega voltaje, y no hay nada ai no le llega....
en donde esta el ventilador, en una SMPS, en un Chip SET,en un core i7!!, en una secadora??
25/10/2011 #3
Avatar de Adrfretes
esta en el equipo en la parte de atrás,es un MINICOMPONENTE lg RAD255B semi nuevo, hasta aora no pude localizar la falla
26/10/2011 #4
Avatar de BKAR
revisa bien las conexiones..capas es una soldadura floja..nose q se yo...
mira en mi caso una solución rápida..
busco la fuente o algo que me asegure que me pueda entregar mas de 12V..sin afectar el Minicomponente
y el meto el ventilador (de 12 vol)..a un regulador 7812 por ejemplo..
insisto seria una solución un poco radical....
..busca bien seguro es algo tan simple como una hormigita achicharrada en el circuito ..sacala y ok a todo
jaja
26/10/2011 #5
Avatar de DJ DRACO
Exacto, conviene buscar por el circuito, siguiendo las pistas, del conector del ventilador, eso seguro va a algún sector del circuito o directo a la fuente.
Una vez que hayas seguido el camino vas a encontrar la falla..
no probaste con otro cooler? tal vez sea el cooler
