21/06/2012 #21
Sustituidos los componentes de la etapa final y ya esta FUNCIONANDO!!!
Al final los cambie por los componentes mencionados arriba y sin problema. Ademas ya encontre tambien la solucion a la preamplificacion
Unos de los cables de conexion con la placa se habia desconectado, nada mas volver a conectarlos tachan!!
Quiero agradecerte ratmayor toda la ayuda que me has proporcionado, sin ella no habria sabido como arreglar mi amplificador.
Lo dicho muchisimas gracias!!! Cualquier cosas aqui me tienes
Un saludo!!
21/06/2012 #22
Avatar de Ratmayor
imgs dijo: Ver Mensaje
Excelente, me alegra saber que ya tu ampli vive...
Bromas aparte, espero sigas participando en la comunidad, Saludos...
22/06/2012 #23
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
http://i2.kym-cdn.com/entries/icons/.../987/fyeah.jpg
Si, seguiré por aquí aprendiendo de este mundo de la electrónica.jejej
Además seguiré por este hilo porque la salida del amplificador derecha tanto del canal A (el cual he reparado)como del canal B, distorsiona de forma tenue. Pero en cuanto subo el volumen se escucha mal. Lo raro es que también lo hace en el canal B que en teoría estaba bien. No es problema de previos que ya los comprobe.
Además creo que el canal A sigo teniendo algún problema, tanto la resistencia que estaba quemada como el driver 968 estaban ardiendo. Incluso la resistencia se esta enegreciendi de forma alarmante.... Porque ocurre esto??
Seguimos con la historia
22/06/2012 #24
Avatar de Ratmayor
Apaga la salida de los altavoces e intenta probar directo desde la salida del ampli
Olvidé mensionar un detallito posiblemente al dañar uno de los drivers es probable que se haya quemado el transistor de BIAS, mide los voltajes que van a las bases de los drivers, regularmente andan por los +1V y -V1 y chequea que los voltajes estén parejos, si hay una diferencia considerable, tienes un problema con el BIAS y/o problema de alimentación...
22/06/2012 #25
Desconectar
Estos son los voltajes que obtengo midiendo la base:
Sustituidos por mi
1.01v
-1.11v
Originales
1.12v
-0.99v
Nose a que te refieres con mirar la salida del amplia y no los altavoces.
Gracias otra vez
22/06/2012 #26
Avatar de Ratmayor
Desconectar
Sustituidos por mi
1.01v
-1.11v
Originales
1.12v
-0.99v
Están casi parejos no parece ser problema de BIAS, sino problema de transistores piratas Otra prueba, mide con el amplificador sin nada conectado y con el volumen al minimo, que voltaje tiene en la salida de audio
La salida directa del ampli es la que está entre las resistencias de cerámica, donde se unen ambos emisores de los transistores finales a ver si no hay algun problema con uno de los relés de protección del amplificador...
P.D.: Mide la impedancia de los parlantes!
23/06/2012 #27
Es curioso, las salidas derecha de los canales A y B (que tienen la distorsion comentada), tienen unos valores de 0.7V CC. Y la salida izquierda de los dos canales 0.10V
He medido la salida del amplificador, despues del rele de proteccion. Y una de las salidas me da una tension de 0.22V, pero la otra me da una tension de 79V Con los canales desconectados claro.
Nose si querias que conectase los altavoces ahi, pero al ver esa tension me ha dado miedo a conectarlo....
23/06/2012 #28
Avatar de Ratmayor
Es que las A y B dependen de un mismo canal, así que vamos a referirnos a los canales L y R
79V??? me parece que si te estás enfrentando a transistores piratas, hagamos algo, desconecta los emisores y las bases de los transistores finales del canal que está fallando y mide el voltaje que hay en los pines de esos transistores, NO DEBE HABER NADA
Con ese voltaje ni loco conectaría los altavoces
23/06/2012 #29
Ok
Aqui es donde he medido la tension, a la salida del rele. En el cable que aparece en la imagen.
Los componentes los encargue a una tienda grande de electronica y estos los pidieron por catalogo. Te recuerdo que a lo mejor es este el problema, que coloque componentes similares pero no los mismos:
2sc3181 120V/8A/80W
2sc3182 140V/10A/100W
2sc2238 160V/1.5A/25W
2SC2344 160V (CB) -180V (CE) /1.5A/25W
Colector-base----Colector-emisor
Tambien comentarte que cambie la resistencia por una de 100Ω 1% 0.6w de metal film.
Ahora mismo pruebo lo que me comentas
23/06/2012 #30
Avatar de Ratmayor
La salida del amplificador es la que está en el pin central de esas resistencias blancas grandes de cerámica, tomaste las mediciones allí?
23/06/2012 #31
Base 2sc3182 -> 0.05V
Emisor 2sc3182-> 0.66V
Base 2sa1264-> 0.01 a veces no daba valor otras 0.02, 0.....
Emisor 2sa1264-> 0.01 y 0
Impedancia de los altavoces: 5.5Ω
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
No Lo medi en el cable ese que se ve enrollado...
---------- Actualizado después de 14 minutos ----------
Actualizo valores, he vuelto a medio soldar los finales y estos son los voltajes:
Canal R(que tenia el problema): Entre las patillas de la resistencia->0.28V
Canal L: Entre patillas de la resistencia->0V
26/06/2012 #32
Avatar de Ratmayor
Alerta de fuga!!!
este si lo veo bien...
Eso es muy bajo para ese ampli
Esa es la alimentación
Insisto que tienes una leve fuga de voltaje, que posibilidades tienes de grabar el sonido del canal que está fallando?
26/06/2012 #33
Alerta de fuga!!!
Tengo otro transistor en casa, que compre dos. Lo pruebo antes de ir a la tienda a descambiarlo?
Esta fuga es el motivo del sobrecalentamiento del driver y resistencia?
La impedancia es de 5,5 cada altavoz.
Podría grabarte en el movil el sonido de los altavoces, te valdría?
Un saludo
26/06/2012 #34
Avatar de Ratmayor
hazle la prueba de fugas que te recomendé al principio y asi salimos de dudas, me sigue pareciendo que 5,5 ohmios es demasiado bajo, aunque en teoría ese ampli puede trabajar con 4 ohms, pero bueh... soy maniatico en cuanto a lo del movil, supongo que si serviría... Saludos...
26/06/2012 #35
Ok realizaré las pruebas estos días y te comento, que estoy bastante liado.
Bueno es que tenia dos columnas de 8ohm pero resulta que lleva un woofer de 4 ohm y un tweeter de la misma impedancia.
03/07/2012 #36
La prueba de fugas al transistor nuevo me da 0.28v metiendo 10v y 50 ohm
Son piratas cierto? Puedo reclamarlo en la tienda?
03/07/2012 #37
Avatar de Ratmayor
La prueba de fugas al transistor nuevo me da 0.28v metiendo 10v y 10 ohm
Son piratas cierto?
Problem?
Intenta a ver, aunque muchas no se hacen responsables e intentarán alegar que tu dañaste el transistor
03/07/2012 #38
La grabación no se escuchaba nada bien. Aunque ya sabemos que el problema es que es pirata el transistor. Cuando te estaba grabando el archivo de voz, la resistencia se ha calentado hasta salir humo de ella y el driver estaba muy caliente.....
Mañana llamaré a la tienda haber que me dicen.
13/07/2012 #39
Ya me cambiaron el 3182 porque realmente era pirata como decías, y me han conseguido el 3181. Pero después de sustituirlo y probarlo antes con tu prueba(todo ok).
El canal sigue distorsionando igual que antes y la resistencia y el driver 968 se han calentado muchísimo. Igual que antes vamos.
Tienes alguna idea de por donde poder seguir?
Gracias!!
Los driver me dan valores normales, 1.14v y 0.97v.
13/07/2012 #40
Avatar de Ratmayor
Que tal, chequea el estado del transistor de BIAS, es un transistor pequeño que está fijo en el disipador junto a los transistores finales
