02/05/2010 #1
Avatar de log
Problema con retardo de un pedal
Buenas, tengo un pedal de guitarra que tiene una pequeña falla pero que molesta mucho. El problema es que al activar el pedal tiene un retardo bastante importante.
Alguien tiene alguna idea para solucionar este problema?
02/05/2010 #2
Respuesta: Problema con retardo de un pedal
Podrías ser un poco mas explícito, ¿ Retardo en que cosa ?
Encender, aparecer el efecto, adquirir volumen, ¿?¿?¿?
¿ Circuito del pedal ?
02/05/2010 #3
Avatar de Dano
Primero que nada Marca y modelo del pedal...
03/05/2010 #4
Avatar de log
El pedal es un Johnson modelo DEQ2. O sea el retardo al que me refiero es en el tiempo de activacion. Es decir, cuando uno esta tocando con el pedal en bypass y preciona el switch de activacion demora un poco en llegar la distorsion. El circuito del pedal la verdad que ni idea como es, voy a ver si lo googleo y lo encuentro, cualquier cosa lo subo.
03/05/2010 #5
Avatar de tecnogirl
Tienes un esquema de ese pedal... mira el manual a ver si esta y lo mandas...
Hola foreros!
Lei por ahi que el problema que tiene el pedal es de "fabrica" o por lo menos es comun lo que sucede. Tambie lei que el esquema del pedal es igual al del MT-2 de boss.
Se podra arreglar? Todavia no encuentro un esquema del pedal para subir
10/05/2010 #7
Avatar de arrivaellobo
¿Le ocurre desde siempre ese fallo? ¿O ha ido apareciendo y agravándose con el tiempo?
10/05/2010 #8
Es desde siempre, es un defecto de fabrica, que parecen tener todos los pedales Johnson DEQ2, y tengo ganas de solucionarlo.
17/05/2010 #9
Avatar de Dano
Lo que se me ocurre como solución total es hacer un TrueBypass y matas dos pájaros de un tiro.
