02/12/2008 #1
Problema de ruido en bajo Biscayne tree miami series
bueno el problema es el siguiente, en el momento que conecto al bajo a un amplificador se escucha un ruido de interferencia bsssssssssss, ahora bien con otros bajos no se escucha lo mismo se escucha claro, yo creo que es problema del circuito, aqui adjunto el circuito que copie cuando abri el bajo.
solo cuenta con
2 potenciometros - B500K y A500K
1 capasitor - 473 X 2A
1 jack
17/01/2009 #2
Avatar de FELIBAR12
Ese ruido a veces se debe a que el puente del bajo no esta debidamente blindado internamente(conexion a tierra)
18/01/2009 #3
Avatar de DJ DRACO
por las dudas no sepas lo que significa, blindaje es un cable mallado. un cable mono o stereo que por fuera lleva una malla de alambres de cobre que absorven los ruidos e interferencias del ambienta y las descargan a masa o tierra fisica.
saludos.
18/01/2009 #4
Avatar de FELIBAR12
si señor, tiene toda la razon! tal vez utilice mal algunos terminos cuando me referia al blindaje (en estos aparatos DEBE usarse si o si,cables apantallados) pero lo que queria decir es que el ruido lo he remediado en mi bajo conectando el puente a tierra.
25/01/2009 #5
lo raro es que mi cable tiene dicha proteccion, y es el mismo que uso en la guitarra, y en la guitarra no produce ninguna interferencia.
29/01/2009 #6
Puede ser una mala masa o una mala soldadura.
Antonio.
