26/10/2011 #41
que tal foro, mira yo armè un amplicito con el lm386 para mi guitarra para ensayar con poco volumen y no molestar jaja yo le agreguè otro led que me indicara cuando estuviera encendida la "distorcion" y lo montè en una cajita de madera con una bocina de 3" algo asi y tambien un jack para conectarlo a algun gabinete por ahì en youtube busca "Noisy Cricket" hay varios videos de este amplicito en funcionamiento, dejo el link del schematic yo lo recomiendo por que yo lo armè
26/10/2011 #42
Avatar de unmonje
A bajo volumen suena feo
Hay varios motivos para que suene FEO a bajo volumen,,,,
Con un osciloscopio ycolocando una carga resistiva en lugar del parlante,podriamos ver el origen del problema,a menudo una bocina de muy mala calidad contribuye a que esto suceda.(por lo comun pequeños bocinas de origen desconocido)
El problema es que, una pequeña bocina, implica poco dinero y poca ganancia para el fabricante.
Esto resume en materiales baratos y/ò falta de tecnologia.
Tambien podria aunque raramente en un circuito integrado, donde tambien existe el -ahorro- de recursos, en funciòn de la finalidad y el dinero involucrado.
Pasa que con pequeñas señales,(menores a 1v) la cosa se complica para exitar (electricamente ) la base de los transistores de silicio ,mejoraria 200% , con los de germanio ya en desuso.
Con entrada FET es ideal, pero el LM este mepa que no usa FET
Con entrada PNP polarizado adecuadamente , no pasaria eso , ya que eltransistor esta eitado desde cero volt.
Tambien suele ser causa de algun problema en el punto de cruce , en -amplis- de fuente partida como suelen ser los AMP OPeracionales
En los viejos AMPLIS con componentes discretos habia calibraciones para evitar estas pavadas,pero en un CI, a menudo, ya viene definido de fabrica asi que ....a llorar a la iglesia.
Bueno...eso...(cambiar circuito )
26/12/2011 #43
¿Para que sirve el bypass que se ve en el diagrama del datasheet?
26/12/2011 #44
Avatar de unmonje
MAN3S dijo: Ver Mensaje
En algunos amplificadores integrados,antiguamente solian venir estos pines de -by pass- ó para otros fines.
Su funcion varia ,pero, cuando se la llama -by pass- como su palabra lo dice en ingles , -deja pasar- , es decir que lo que se pone en esas patitas ,no se amplifica, se pasa de largo.
En pocas palabras es una compensación de frecuencia, para intentar lograr respuesta plana en la banda pasante del aplificador en cuestión.Por supuesto que no es perfecta, la existencia de un capacitor en esa red ya implica que es para evitar la catastrofe técnica y que uno tire a la basura dicho chip, dado que el capacitor , desfasa la señal y eso ya implica una distorsión a la señal original que por supuesto,desde la visión de ingenieria, no se pretende, e incluso es inaceptable..Un academico podria decir que es una salida elegante, para que el sonido suene mejor, pero no exelente.
Para que se entienda la idea, hoy un chip preamplificador cuesta centavos, y podemos decir que por ese precio el sonido es exelente.Pero hace 40 años, un preamplificador con inferiores caracteristicas,al precio de hoy , podria costar facilmente,varios cientos de dolares.
30/08/2012 #45
Amplificador lm 386 casero con problemas de ruido
Hola amigos los saludo y les cuento que estoy comenzando en este tema,arme un pequeño amplificador con lm 386 pero sin plaqueta,el circuito esta echo con cable y tornillos sobre una madera(lo saque de la youtube,funciona pero con mucho ruido como si saturara el parlante,alguien podria guiarme desde ya agradecido un abrazo.
30/08/2012 #46
Si lo alimentas directamente desde un MP3 o un celular , ese sería el problema , demasiada señal y lo estás saturando.
