13/02/2009 #1
Problema con ruido de monitor Behringer truth b2030a
monitor behringer truth b2030a, tengo problemas con ruido, le cambie los operacionales por unos equivalentes pero no soluciona, quisiera saber donde consigo los originales de la behringer o si alguien a tenido mas experiencia con amplificador de este tipo, el ruido al inicio ba y viene pero a la larga se alborota el ruido..
13/02/2009 #2
Avatar de Cacho
No sé con qué estará armando Behringer estos amplificadores, pero si es el 4580 queusa en los otros equipos, casi cualquier operacional tiene mejor rendimiento y menos ruido. No te preocupes en buscar los originales.
Si tenés el circuito, postealo para ver de dónde puede venir el problema. Si no, algunas fotos van a ayudar.
Sólo adivinando, como el ruido se hace más fuerte con el tiempo, algo de la regulación de voltaje está funcionando mal y empeora al calentarse. Revisá si hay zeners o reguladores que anden mal.
Mucho más que eso no puedo decirte.
¿ Que tipo de ruido ?
Zumbido
Soplido
Oscilaciones
Todos los anteriores
De la lista de cosas que puedan generar ruidos (A mi gusto), los últimos a tener en cuenta serian los operacionales.
14/02/2009 #4
bueno el tipo de ruido es como al sintonizar una emisora ssshhh...pero no tan definivo sino mas sutil ba y viene ba y viene y de repente se alborota grandemente, yo estudio ingenieria en electronica pero lo de nosotros arreglar aparatos en si no es sino mas de diseño redes,cable estructurado configuraciones de router, asique decidi llevarlo a una electronica y no dieron con el daño me dijero q los operacionales los cambiaron por los 4560 y nada, no dan con el daño asiq me voi a enfrascar a arreglarlo yo mismo y estoi investigando...les agradeceria algun consejo por favor gracias saludos desde panama....
14/02/2009 #5
los operacionales originales son los 4580, tiene un preamplificador lm 4701t y el amplificador lm3886t pronto les subo una foto del pcb..gracias bless!
14/02/2009 #6
Avatar de Cacho
El 4701 es un amplificador de 30W. Debe alimentar los medios/agudos.
El 3886, adivino, es el que amplifica los graves.
Coincido con Fogonazo en que los operacionales son lo último a tener en cuenta por cuestiones de ruido. Yo apuntaría más a la alimentación o (por lo que decís que va y viene) un condensador en mal estado.
Saludos y esperamos las fotos (o el diagrama, si es que lo tenés).
15/02/2009 #7
Avatar de FELIBAR12
Yo creo que puede ser un potenciometro gastado que a veces puede emitir ruidos como un hiss que va y viene,lo digo porque yo obtuve una consola que se salvo de un incendio en una discoteca y tenia ese problema,producia unos chasquidos y hiss no constante,sin moverlos.Por un tiempo pense que se debia a algunos componentes gastados como condensadores,operacionales con fallas, pero descubri que eran los potenciometros gastados, los que emitian ese ruido molesto.A veces tambien se debe al cableado.
15/02/2009 #8
Soplido que va y viene, se me ocurre alguna realimentación mal, con falso-contactos o soldadura fría.
Según leí en la hoja de datos posee un crossover activo de 4º orden, cualquier componente mal soldado en esta configuración es una buena fuente de soplidos
The TRUTH B2031A features an active crossover network with fourth-order LINKWITZ-RILEY filters can be adjusted to a wide range of acoustic conditions and subwoofer operation.
La caja posee entrada balanceada, ¿ Como la estas trabajando, balanceada o No balanceada ?
15/02/2009 #9
estas son las imagenes de ambas caras del circuito
15/02/2009 #10
antes de llegar a mi los monitores tenian ese problema y los llevaron a una electronica donde pensaron que era ruido de fuente, le icieron un arreglo con capacitores y resistencias en paralelo al los diodos de la fuente al puente de diodo, y tampoco funciono, yo ablo de los operacionales por que eso fue lo q me dijeron en la ultima electronica q los lleve, pero que le abien puesto unos reemplazos que no eran los originales, voi a hacer varias pruebas ya compre todos los operacionales que son los 4580 para reemplazarlos, los capacitores del pcb original tambien se los cambie y nada, estoi en periodo de ensayo y error aber como arreglo eso,,,gracias se les agradece comentarios saludos
15/02/2009 #11
Avatar de Cacho
Che, qué tipo osado...
Apoyar la placa sobre un disco duro, en la baanda angostita de un balcón de un primer o segundo piso para sacarle un par de fotos...
Dejando el detalle de lado, por lo que se ve reflejado en el disco en la primera foto, atrás de los condensadores grandes hay (creo) cuatro diodos. Eso debe ser el puente rectificador de una fuente que no sé dónde estará (si tengo que adivinar, es toda la parte de atrás de la foto 2, a lo ancho). De ahí sale el voltaje de alimentación de los dos amplificadores y de los operacionales (AO). Como los segundos se alimentan con menos voltaje, debe bajarlo usando unos zeners (le apuntaría a los dos dioditos de vidrio de la derecha de la primera foto).
Si esos están fallando podrían afectar el funcionamiento de los AO. Para probar, montá todos los disipadores que lleva el aparato, encendelo y medí el voltaje que tenés entre masa y el pin4 de los integraditos estos. Debería haber algo de -15V. En el pin8 debería haber algo de +15V.
Las soldaduras frías que marca fogonazo por allé arriba son frecuentes en Behringer, así que revisá bien que no haya una, y te desaconsejo el método de prueba y error con estos equipos porque suelen tener pistas de muy poco espesor y es muy fácil romperlas al desoldar componentes. De hecho, en algunos de los que ya te cambiaron se ve que algo no salió del todo bien y se enmendó con un poco de estaño entre patas del AO.
La otra observación de Fogonazo sobre la entrada balanceada es interesante. ¿Cómo la estás usando vos? ¿El ruido aparece también sin haber conectado nada a la entrada? ¿Y si la entrada se conecta a masa?
Ya que hablamos de masas, ¿cómo son las conexiones a tierra? Si tenés un ground loop (bucle de masa) podés legar a tener un resultado como este (aunque sería raro que oscilara como el tuyo)
Yo veo en la primer foto un parche de estaño en un IC y en el IC de mas a la derecha unas patas cruzadas ¿?¿?. Justo debajo de la ficha de la derecha
15/02/2009 #13
Avatar de Cacho
Sí, Fogonazo.
En los dos casos son la 1 y la 2, está haciendo un buffer. Adivino que quien cambió los AO hizo saltar la pista de cobre que las unía y lo solucionó de una manera poco elegante, pero efectiva. A esas heridas de guerra me refería yo en el otro post ("algo no salió del todo bien"). Por eso y por haber arreglado algunas cosas de Behringer le decía que no fuera por el prueba y error.
15/02/2009 #14
si es que asi me lo dejaron en la ultima electronica donde fui un trabajo muy malo malas soldaduras y soldaduras frias pero ya estoi poniendole las piezas originales a ber..
15/02/2009 #15
y en cuanto a la foto jajaja es que no habia mejor lugar para la iluminacion pero yo estaba cauteloso gracias por los datos los tomare en cuenta
27/06/2009 #16
Hola a todos! Vaya tela la pruebita de los condensadores, la verdad es que no se mucho de electrónica, pero recordando un poco he dado con el resultado, jaja.
Mira yo tengo los mismos monitores y me lo hacía uno de ellos hasta que aislé la tierra de los aparatos de audio de los demás aparatos, es decir, el audio con su propio magnetotérmico, así ya no me lo hacen. Por cierto que era horroroso, empezaba con pequeños chasquidos incluso con la fuente desconectada y acababa pegando pepinazos que asustaban, quizás por eso viene lo que voy a escribir ahora...
Por cierto, he conocido el foro (Algún día me gustaría ponerme más con la electrónica) buscando otro problema que tengo ahora con uno de ellos, así que a ver si alguien me puede echar una mano:
Se oye una vibración en graves con suficiente volumen pero lejos del máximo y si pongo el dedo en el borde de la membrana (la gomita) en una zona en concreto se reduce bastante. Se habrá despegado? Cómo la puedo arreglar?
Muchas gracias, Comunidad!
27/06/2009 #17
Avatar de Cacho
Hola Orangeberet, y bienvenido al foro.
Si el problema está en el parlante, la sección adecuada para buscar la solución es esta otra.
Por como lo describís, creo que deberías ir por allá.
Muchas gracias! Ya abriré un post allí, el caso es que de todos modos quería echarle una mano al otro usuario, espero que le sirva o que los tenga ya arreglados.
tengo un soplido en una cabina behringer b300 he cambiado c15 y c16 , que hacer mas o mediciones tener encuenta muchas gracias
