25/01/2014 #1
Visitante
Problema ruido Sistema Hi-Fi Kenwood
Hola a todos.
En primer lugar decir que soy nuevo por aquí. Soy Carlos, de Madrid, y estudio electrónica. No tengo mucha idea de momento, por eso quería vuestra orientación en un problema que tengo con un equipo de audio, os comento:
El problema está en un sistema Hi-Fi compacto Kenwood HM-537WM. Lo que le ocurre es que no saca sonido por los altavoces, solo se oye a través de la toma de auriculares. Esto ocurre en cualquier posición (radio, CD...). He comprobado que los altavoces están en perfecto estado. El resto de funciones del aparto actúa sin problemas, incluso el sonido a través de la toma de auriculares es perfecto.
¿A alguien se le ocurre qué puede estar sucediendo?
Muchas gracias a todos. ...
26/01/2014 #2
Avatar de miguelus
Buenas tardes itos.
Mira la página 22ES del manual Quizás ahí encuentres la solución a tu problema.
Sal U2
26/01/2014 #3
Visitante
Gracias por responder.
Evidentemente he comprobado los fallos comunes, pero no se trata de nada de eso. El sistema comenzó haciendo ruidos hasta que de repente ha dejado de sonar a través de los altavoces.
es el jack de los auriculares, abrilo y limpia los contactos con algodón y alcohol, y pasale una lijita fina de papel, una 120 está bien.. por lo general se oxidan los contactos y juntan como una grasa...
26/01/2014 #5
Visitante
Desconecté el conector de la toma de auriculares que va hacia a la placa pensando que podía ser ese el problema. Pero nada, el sonido sigue sin salir por los altavoces aun estando la toma de auriculares quitada.
Muchas gracias!
26/01/2014 #6
¿ Como se pasa de auriculares a parlantes en ese equipo ?
26/01/2014 #7
Visitante
Cuando todo funcionaba correctamente simplemente era conectar o desconectar los auriculares de la clavija. Es decir, si conectabas los auriculares se anulaba el audio de los altavoces; y si desconectabas los auriculares, el audio salía por los altavoces.
Muchas gracias por intentar ayudarme!!
26/01/2014 #8
Entonces el Jack hembra tiene los interruptores dentro y están dañados , hay que cambiarlo
26/01/2014 #9
Visitante
Como comentaba en un mensaje anterior, el Jack hembra va conectado a la placa por medio de un cable y un conector. O sea, que el Jack no va soldado directamente en la placa. Lo que he probado ha sido a quitar ese conector de la placa, anulando así el Jack. Con ello desconectado, evidentemente los auriculares no funcionan, pero es que el sonido sigue sin salir tampoco por los altavoces. ¿Alguna otra idea?
Gracias!!
26/01/2014 #10
Avatar de fdesergio
revisa los conectores de salida, alambres delgados provocan cortos en la salida y pasa eso, otra cosa es que tengas malo el relevo de salida o su accionador, los audifonos toman señal generalmente antes del relevo por eso puede escucharse sin el relevo activado, chauuuuuu
mira este manual, ahi esta mas claro
Tipo de Archivo: pdf HM-537WM.pdf (3,47 MB (Megabytes), 14 visitas)
26/01/2014 #11
Avatar de SSTC
itos dijo: Ver Mensaje
Gracias!!
tu problema es muy sencillo, pero no estas razonando... mira te están diciendo que tiene que empezar por la zona de donde sale sonido y vas hasta los parlante en algún lugar ahí un falso contacto... te sorprenderás al encontrarla una va a ir desde el jack y la otra desde masa...
como digo siempre sigue las pistas de cobre
saludos y suerte en tu reparacion
26/01/2014 #12
Avatar de miguelus
Buenos días itor.
En el Post#10 fdesergio a publicado el esquema de tu equipo.
Tu equipo tiene un funcionamiento un tanto "Particular"
La parte de los Auriculares es distinta de la parte de los Altavoces.
Al ser una avería que afecta a los dos canales, es lógico pensar que tiene que estar en una parte común a ambos canales.
Analizando el esquema, vemos que utiliza el CI 401 como Amplificador de los Auriculares, y el CI402 como Amplificador de potencia para los Altavoces.
La conexión/desconexión de los Altavoces se realiza por medio del Relé RL401.
Cuando se introduce el conector de los Ariculares el Pin 4 de CN402 (CTR) es puesto a GND esto provoca que, por medio de Q415 y Q416, el Relé RL401 Conecte/Desconecte los Altavoces.
Igualmente revisa todo lo relacionado con las señales "PROTEC y OVERLOAD" en CN404, un mal funcionamiento puede provocar la desconexión de los Altavoces, pero lo indicaría en el Display.
Intenta seguir el esquema, está todo muy claro.
SAl U2
27/01/2014 #13
Visitante
Muchísimas gracias a todos por vuestras respuestas. Y muchísimas gracias también por subir el esquema del equipo, es un excelente aporte!
Intentaré seguir el esquema del equipo y averiguar qué puede estar fallando. El tema es que la placa principal está muy difícil para acceder a ella...
Por cierto, por si sirve de pista, antes de que los altavoces se quedaran mudos, en algunas ocasiones se escuchaba por ellos como un ruido de petardeo que desaparecía a los segundos. Y esto lo hacía sobre todo cuando la temperatura de la habitación era baja.
Perdonad mi ignorancia sobre el tema. Me estoy iniciando en este mundo y la verdad es que aún tengo poca idea
Gracias a todos
28/01/2014 #14
Avatar de SSTC
Es lo malo de estos trabajo nada es fácil y siempre se complica en algo tendrás que ir por ella
ese parpadeo era el falso contacto que le te decía que se iba a terminar no queda otra
.... a trabajar
